 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 11:55
  •  1386
  •  11 янв 2010, 00:08
Parnaska писал(а):
Заняться?
Господа, может всё элементарно просто - электролит высох?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:44
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
Ховеровод писал(а):
Parnaska писал(а):
Заняться?
Говорю же - жив аккум!!! Ща фотки выложу платы, тырнет мандемный, не быстрый, сцуко...
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:49
  •  673
Так видно, или конкретно вставлять?:
http://fotki.yandex.ru/users/parnaska/album/184083/
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:51
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Кондёр проверь. Мож пробился. Или если электролитический, то электролит вытек.
Кстати и лампочку посмотри. Мож лампочка с внутренним КЗ.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:53
  •  673
Насчет лампы - читай мой первый пост, а кондер проверю, сенькс...
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:01
  •  673
Блин, а как чё понять??? На кондёре написато "C(M) 105 C(M) 16V"
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:18
  •  3872
  •  Мордор
Parnaska, а чё там понимать.
Выпаиваешь кондёр, берёшь стрелочную цэшку, ставишь её на измерение сопротивления, присоединяешь щупы к выводам кондёра плюс к плюсу минус к минусу. Стрелка сначала должна пойти вправо, а потом вернуться на ноль. Если к нулю не вернулась, то кондёр в утиль.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:25
  •  673
Стрелочного нет, выпаял, проверил, вроде жив. И номинал нашел - 47 мкф. Ща диодом займусь...
2011 Млечка GLS
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:36
  •  3872
  •  Мордор
Вообще причина может быть в том, что галогенка немного отличается от обычной ЛН. У неё спираль имеет сопротивление отличное от ЛН аналогичной мощности и галогенка, при одинаковой с ЛН мощности излучения, будет потреблять меньше тока.
Попробуй измерить сопротивление нити ЛН и галогенки. Хотя это может и не особо помочь в холодном состоянии. Нить галогенки меет более высокую температуру, чем нить ЛН. Соответственно сопротивление у галогенки будет выше, а потребляемый ток ниже. Лучше просто измерить потребляемые токи ЛН и галогенки и сравнить их. Если ток у ЛН выше, следовательно она просто сажает напругу в схеме со всеми вытекающими.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 13:47
  •  673
Согласен со всем вышесказанным, но... Никак не пашет. Сопротивления разные, согласен, но я ж и так и эдак подключал. Диод и кондёр не при делах, паяю дальше...
2011 Млечка GLS
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 9
