 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:38
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 12 мар 2020, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:41
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
mws, так пробка снаружи чистая? Я то так понял, что магнит внутри на пробке чистенький..
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:43
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
когда снимал привод масло сливал ,подши в приводе с наружным ф72 мм.,масло должно достаточно вытечь из редуктора если его не сливать...,если конечно машину на бок не поставить.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 12:10
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Это че редуктор загорелся чтоли?
ну если перегрелся могли и подшипники, сальники, смазка завонять...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 15:46
  •  215
  •  г. Архангельск
но если немного наклонить может и не сильно вытечь?
В любом случае утечка масла имела место - долива не было!
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 16:00
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
mws, вот выдержка из офф.руководства по ремонту, про слив масла ни слова :
Снятие и установка
Снятие. Установите автомобиль на подъемник, затяните стояночный тормоз и выполните с обеих сторон автомобиля следующие операции:
– вывесите переднюю часть автомобиля и установите ее на подставки;
– отсоедините амортизатор от нижнего рычага подвески;
– сжав пружину подвески, отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир;
– снимите колпак ступицы колеса и отверните гайку подшипников ступицы колеса, а затем гайки крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира;
– отверните болт крепления правого кронштейна подвески переднего моста;
– извлеките из ступицы колеса и из переднего моста наружный и внутренний шарниры.
Установка привода передних колес проводится в последовательности, обратной снятию. При затяжке гаек подшипников ступиц передних колес отрегулируйте зазор в подшипниках, как указано в подразделе «Передняя подвеска».
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 16:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
DenSSS писал(а):
mws, отсутствие следов на заливной и почищенная сливная пробки - прямо указывает на то , что тебя выпустили без масла, разве нет?
В яблочко! Кто-ж проверяет масло, откручивая сливную пробку? Даже если и слили, в редукторе останется немного масла. Слейте всё что там есть и сделайте выводы.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 17:16
  •  20314
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Снятие и установка
Вышеописанным способом невозможно заменить привод на Шевроле-Нива.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 18:18
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
немного грязного масла сервисмены через сапун шприцом залили.. мол смотри хозяин, масло то в мосту было :
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 18:57
  •  215
  •  г. Архангельск
Думал об этом...
Думаю экспертиза покажет и недостаточное кол-во масла в редукторе, и цвет перегретых деталей...
Я ведь сразу после остановки полез под машину - от редуктора шел дым-пар и рукой к нему нельзя было прикоснуться - горячо! Перегрев из-за чего мог произойти - сухое трение!
Еще вопрос - снять балку (поперечину), к которой крепятся рычаги, без снятия редуктора можно?
Шнива, 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Elvis и гости: 5
