Если чё, вот: ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Личная фотография изготавливается в черно-белом или цветном исполнении в овале.
2. Основные параметры личной фотографии:
- размер предъявляемой фотографии должен быть 37 х 47 + 2 мм;
- окончательно размер личной фотографии (после вырезки) для наклеивания в паспорт должен быть 35 х 45 мм;
- расстояние от нижней точки подбородка до условной горизонтальной линии, проведенной через зрачки глаз должно составлять (12+1) мм;
- изображение размещается на личной фотографии так, чтобы свободное от изображения верхнее поле над головой было (5+1) мм;
- в случае, если с момента фотосъемки произошли существенные изменения внешности лица, использование данных фотографий не допускается.
3. Характеристики личной фотографии:
- на личных фотографиях лицо должно быть сфотографировано строго в анфас, с мимикой (выражением), не искажающей его черты, без головного убора.
Фотографирование желательно производить в однотонном костюме (платье);
- не допускается фотографирование лиц в очках с тонированными стеклами;
- недопустима общая и в деталях не резкость фотоснимка, наличие нерезких бликов в изображении глаз;
- недопустимо искажение на фотографии характерных особенностей лица;
- фотографии могут быть выполнены только с технической ретушью негатива, недопустимо искажение характерных особенностей лица;
- в целом изображение на личной фотографии должно быть резким, четким, среднего контраста, с мягким светотеневым рисунком. Задний фон светлее изображения лица, ровный, без полос, пятен и изображений посторонних предметов;
- личные фотографии изготавливаются на фотобумаге толщиной < 0,3 мм;
- на фотографиях не допускаются изломы, царапины, повреждения эмульсионного слоя, затеки, пятна, различного рода вуали, следы позитивной ретуши, в том числе химической, и другие технические дефекты.
4. Дополнительные требования к фотографиям, полученным с применением цифровых технологий получения фотоизображения:
- глубина цвета при печати и хранении в автоматизированных системах должна составлять не менее 8 бит для черно-белых изображений и 24 бит для цветных изображений;
- при исполнении фотографии электронным способом, а также для хранения в автоматизированных системах разрешение фотоизображения должно составлять не менее 300 точек/дюйм, 480х460 пикселей, размер 37х47;
- при печати цифрового фотоизображения и его сохранении в автоматизированных системах допускается обрезка и уменьшение оригинального фотоизображения при условии сохранения пропорций;
- при обработке, передаче и хранении фотоизображений в автоматизированных системах допускается применять алгоритм сжатия "JPEG" , при этом желательно распечатывать фотоизображение в оригинальном, не подвергнутом сжатию виде. Применение иных методов сжатия с потерей качества не допускается;
- не допускается редактирование и модификация цифрового изображения, не предусмотренные настоящими требованиями;
- в процессе формирования фотоизображений возможно применение цифро-аналоговых преобразований, таких как слайд-сканер с разрешением сканирования фотопленки не менее 4800 dpi;
- фотографии должны быть отпечатаны с применением сублимационного способа печати, либо методом струйной многоцветной печати разрешением не менее 2800 dpi ("сухой" процесс) или фотохимического способа печати ("мокрый" процесс);
- фотоизображения, полученные в подразделениях, сохраняются в автоматизированных системах.
Технология и средства накопления фотографических изображений устанавливаются ФМС России;
- допускается нанесение на фотографическом фоне специального шаблона (метки) для контроля линейного размера, пропорций и цвета изображения. Тип шаблона (метки) и правила его применения устанавливаются ФМС России.
- толщина полученного фотоотпечатка устанавливается равной (0.235+0.075) мм, плотность материала не менее 110 г/м.
