 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 08:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
interface, в рампе 7.0 давлени на ХХ должно быть 2.4, если сбросить шланг РДТ-ресивер, то 3.0.
лучший способ проверить насос - залезть под сиденье, сдернуть обратку и направить ее в банку.
завести на хх и посмотреть производительность насоса.
у меня был "клиент" у которого на хх капало по капле в минуту : при этом авто заводилось и ездило.
после смены насоса получился слив как раз в соответствии с производительностью насоса (40-60 л/час), т.е за 1 минуту должна набиратся почти полная литровая банка (за вычетом 1.1 л/ч на хх), при условии напряжения 14в, либо примерно на 50- 70% меньше если запускать скрепкой через обд, без заводки двигателя (насос сильно теряет в производительности изза напряжения).
такой тест заменяет любой замер с манометром.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 09:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
carmack, http://www.freemen.su/index.php?productID=219 Втыкаем, сливной шланг манометра в бутылку, заводим и нажимаем слив. Газуем. Если давка в 0 не падает и мотор не чихает - все ОК.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
