 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 15:17
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Мутабор , набери термометр для мяса. Подойдет любой с щупом
https://ru.aliexpress.com/popular/meat- ... gital.html
У меня похоже как у @said62 только с двумя кнопками, а не 4. Есть жалобы, что могут приехать неточные. типа на кипяток показывает 93 градусов!!! У меня на кипяток 101 показывает, нормально и повезло
Но мне больше вот этот термометр с сигнализатором нравится
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-nove ... 48096.html
Ща страница неактуальна уже
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 16:39
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
@Мутабор , поддерживаю предыдущего оратора. Заказывал достаточно давно, мой пост с фоткой термометров в конце 53 страницы (не знаю, как вставить ссылку на своё сообщение).
Сообщение Добавлено: 17 апр 2017, 19:22
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@said62 , А термометр на аппарате установленный тогда зачем? или я чего-то "не догоняю"
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 08:39
  •  1128
  •  Рязань
@miha10rus , стрелочный был в начале, поставил что было под рукой. Потом приобрёл электронные, поменял. Теперь использую электронный термометр и для измерения температуры пара при перегонке и для расчёта крепости полученного напитка.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 08:46
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@miha10rus , У меня два места, где термометр можно втыкать - на баке и перед холодильником
Для простоты возьмем контроль процесс на температуре кипения бурды, если еще не научился по запаху и по вкусу определяться, так вначале всегда. (вспомнил, как я с трудом ловил момент при отсечении голов - не понимал где "ацетоновый" и спиртовой запах, а когда нанюхаешь спирта - не понимал когда наступает сивушие запахи). На термометре потом меньше можно нюхать и "дежуришь" на "переходной" температуре.
Температура кипения этанола = 78,4
Температура кипения воды = 100
Бурда кипит где-то между ними.
На первом перегоне до воды, термометр позвенит на 99 - идешь и выключаешь.
На последующих, после отбора головы ставишь до 92 градусов, далее меняешь банки - хвост (помойка химэлементов и сивушки)
А наверху термометр - это контролировать температуру пара. Ежу и понятно, что пар с 78-82 градусов - вкусняжка, пар с 100 градусов - дистилированная вода
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 14:25
  •  2669
  • 33
  •  05 авг 2012, 07:29
@Lemieux , 92 кипения - это 57% самогон? То есть все, что дальше - выбрасываете в хвосты?
Шевроле Нива 2005 - Шевроле Нива 2009 - Шевроле Нива 2014
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 14:40
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
У мну 40* начинает течь при 95* кипения.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 15:00
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Вованн , типа того, но в самом деле будет меньше градусов.
Где-то читал, что изоамилол активизируется с 93 градусов, и у меня хвоста не так много наберется после 93 градусов - где-то 1 против 3-5 литра чистой вкусняжки. Те, кто предварительно чистил и очищал спирт-сырец перед последующей перегонки, то могут и попозже переставлять банки на хвост, например на те 95-96 градусов.
Говорю про меру, пока нюх не очень определяет сивушность - перервать на 92-93 нормально
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 15:56
  •  2669
  • 33
@Lemieux , я смотрю по температуре пара, термометр электронный стоит во втором сухопарнике. В кубе стоит механический термометр, бесполезная вещь, не получается по нему ориентироваться. Отбираю по температуре пара в сухопарнике до 94,6 цельсия, 46% крепость. Вроде норм.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 20:29
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Я начинаю рубить хвосты на 37-35 градусах в струе...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Конник и гости: 7
