 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 19:49
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Сaptain писал(а):
Тогда скажи мне : Взлетит ли вертолёт с плитой , подвешенной снизу , по площади равной площади окружности работающего винта ....причом вес плиты пусть будет 100кг ?
Нифига не взлетит. Это всё равно, что реактивному самолёту сопло заткнуть.
Полная глупость . По твоему если реактивному соплу не от чего отталкиваться ....то оно и двигаться не будет ? :smile_bigsmile:
vak, когда барон Мюнхгаузен себя подымет за волосы, тогда и вертолёт с плитой взлетит! Mr. Green
В случае с бароном оно так и есть , только вертолёт не от земли отталкивается, а от воздуха ....по аналогии с бароном вертолёт вапще летать не может :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:10
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Кстати, миф про барона Мюнхгаузена головоломами да сих пор не разрушен.
И, насколько я знаю, барон славился не тем, что летал на ядре или вытащил себя за волосы из болота, а тем, что не врал!
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:11
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
asokoloff писал(а):
17) Задача от Партизана
Мозголомам на разминку простенькое:
У вас две пустые емкости 3 и 5 литров соответственно. Необходимо из колодца с водой, используя только эти две емкости, налить в пустую бочку ровно 4 литра, переливать можно несчетное количество раз, но нужно ровно 4 литра.
(Подсказка есть два способа решения этой задачи) Дерзайте.
я так понимаю, лить на землю нельзя.
Как догадался, что нельзя? :
В самом деле: ну НЕ НАДО всё УСЛОЖНЯТЬ!!! :!: А то, вообще, кинемся сейчас обмозгОвывать "как достать воды из колодца"! :
asokoloff писал(а):
в 3-л набрать из колодца воды и вылить в бочку.
еще раз набрать в 3-л воды и вылить в 5-л.
еще раз набрать в 3-л воды, вылить 2 литра в 5-л, а литр в бочку.
Имеем 4 литра в бочке, 5 литров в 5-л и пустую 3-л.
В таком случае гораздо проще налить в бочку ДЕВЯТЬ (3+3+3) литров и отчерпнуть из неё ПЯТЬ!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:15
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Другой вариант.
При заполнении банки на 5 литров держим её под углом, так что бы уровень воды проходил от края банки до угла между стенкой и дном.
как-то так :smile_nod: [\]
Получаем ровно полбанки воды (2,5 литра).
Тоже самое с банкой на 3 литра. Получаем ещё 1,5 литра.
Всё это выливаем в целевую ёмкость 2,5+1,5=4 литра.
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:59
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Ответы, данные уже, не засчитывают.
Ну и в условии говориться, что "переливать можно", а про выливать ничего не сказано.
Это как про плоскость шкивов.
а опять таки нигде не оговаривается объем бочки. Мож это бочонок как раз на 4 литра, или в бочку лейку на 5 литров не засунуть, ведь форма емкостей не оговаривается.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 21:04
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
загадка
продолжите последовательность.
5
15
1115
3115
132115
1113122115
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 21:05
  •  8477
  •  Волоколамск
Задача по электротехнике :Есть куб (грубо говоря из проволоки). У каждого ребра сопротивление 1 Ом. Какое будет общее сопротивление, если измерять на противоположных углах (вершинах)? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 21:34
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Пусть A и B - противороложные вершины куба. "Расщепим" каждое ребро, выходящее из A и B, на две половинки. Сопротивление каждой будет равно 2 Ом. Мы получим, что вершины A и B соединены 6 проводниками параллельно. Сопротивление каждого из них равно 2+1+2 = 5. 1/Искомое сопротивление равно 5/6. R=6/5
и тебя вылечат...
  •  20688
  •   9
Получаем ровно полбанки воды (2,5 литра)...
Lord-=BaZ=-,
asokoloff писал(а):
форма емкостей не оговаривается...
...кто тебе сказал, что это не пивные "полторашки" а именно цилиндрические банки? :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 21:48
  •  1475
  •  Чимкент.
asokoloff писал(а):
загадка
5
15
1115
3115
132115
1113122115
311311222115
13211321322115
и т.д.
и тебя вылечат...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
