 [ Сообщений: 5508 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 21:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Коллега на более свежей по году Калине ДУ (Е или как там его) уже заменил, не совсем дешёвая запчасть. Вот и считай. Бош, Франция - у меня. 2010.
Как ты наверное знаешь, у меня 2 сервиса в Мск, 20 машин в день. За все время дроссель если 1 раз поменяли - хорошо. Неохото писать сочинение на тему, чем дроссель лучше троса, просто поверь: разница как между карбом и впрыском.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Выжатая педаль сцепления. Мозг не дождавшись звука ожидаемых оборотов двигателя не стал усугублять, наверное. В первый раз я вообще подумал, что заглох.. Потом уже привык. А на холостых я полз в горку в лесу, потому что после понижения до первой, реакции на газ не последовало. После этого при переключениях в ответственных местах (обгон, подъем в гору) газ не отпускаю вообще.
да это глюк какой-то, чинить надо. Какой звук, все едет прекрасно при отпускании сцепы.
Если вместе с газом нажать тормоз, эбу закроет дроссель. Проверь, концевик тормоза не глючит? Его в диагностике видно.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 21:50
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Кого чинить? Зачем ЭБУ следит за сцеплением?
Звук оборотов мотора - он усиливается при увеличении оборотов. А если тихо, то оно и не поедет, а поползет.
Я про тормоз не писал.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 22:14
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Сигнал выключателя положения педали сцепления используется ПО контроллера ЭСУД для улучшения ездовых характеристик автомобиля.При его неисправности контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор СЕ.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2022, 22:20
  •  7311
  •  Краснодар
В чем улучшения не написано?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 20:25
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
роняет УОЗ у любителей держать нгу на сцепе. Бережет ее.
А я предложил проверить, у тебя же дроссель не открывался на перекрестке. Если концевик тормоза глючит - дроссель не откроется.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 21:50
  •  7311
  •  Краснодар
из-за копеечной детали, подставлять весь автомобиль с пассажирами - такое мог придумать только идиот.
Когда пересекаешь главную в 2-3 полосы со второстепенной, то нужно многократно понажимать газ-сцепление, чтобы высунуть морду для обзора, дождаться "окна" и подняв обороты до 3000, отпустить сцепление, чтобы быстрее свалить. Вот здесь бережливость (роняя УОЗ совсем??) и не открывает заслонку. Заслонка откроется после полного отпускания сцепления и движение начнется с холостых (это не тот мотор, чтобы так ездить вне парковки, например) или же при перевыжиме газа.
В итоге, это не бережливость, а скупердяйство.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 22:01
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Имхо, к сбережению сцепы это вообще никакого отношения не имеет, все эти концевики и связанные с ними режимы - исключительно ради попадания в нормы евро-5, не более того...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 22:07
  •  2322
  •   9
Для Нивы с 2009г
"Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о "включении/выключении" сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены. Для авто 21214 момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления 110 мм ("от полика").
Прежде. чем затвердить в документации цифру 110 мм "было сломано немало копий". Вы абсолютно правильно считаете, что по точке включения сцепления каждая машина индивидуальна, поэтому на помощь призвали хитрую науку по имени Статистика. Наш опыт показывает, что диапазон плюс-минус 15 мм система "воспринимает" примерно одинаково, различия в поведении машины есть, но их нужно специально отлавливать".
Информация от инженера-испытателя АвтоВАЗа Михаила Ледяева.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 22:26
  •  7311
  •  Краснодар
:smile_handshake: для евро-6 сделают срабатывание педали газа через раз
ухх ё .. единственное, от чего должен зависеть расход - это педаль газа. Если эволюцию самого мотора отбросить.
Концевик на тормозе оправдан безопасностью, в случае "залипания" педали газа или еще чего, чтобы тормоза не боролись с мотором.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 10:37
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Больше похоже на кривую настройку от автотаза, на дусте тоже е пидаль, но если держать сцепу и нажать газ обороты растут...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5508 ]  На страницу Пред.    След.
