 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 20:28
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
подводник писал(а):
Мутабор писал(а):
а второй дробный.
Это примерно 250- 300мл голов- тело- 45% в струе хвосты? Вообщем стандартная схема перегона сахарной браги, так?
А если у меня 94- 96% будет, так все запахи обдерутся :smile_surprised:
Оборудование: царга 500мм, дифлегматор с отбором по жидкости, ну и РПН . Все двухдюймовое.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Re: Самогонный аппарат, или как вкусно и за не дорого бухнуть)
Мутабор писал(а):
то тут деликатней можно сработать.
А как если не секрет ?
...отбор не по объему а по температуре...в колонне. Или вообще не делать второй перегон. Сразу один и чуть дать хвоста если ароматика нужна.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 20:34
  •  2957
  •  27 апр 2011, 12:24
  •  дельта реки Волги
Это как?
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 20:51
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
При отборе пищевой фракции температура в колонне должна быть в пределах до 85-87 градусов. Процесс отбора начнется с 78-80 градусов. В баке, в начале процесса, будет около 90 градусов, плюс-минус в зависимости от спиртуозности залитого сырья. Чем выше процентное содержание спирта в баке тем ближе начальная температура будет к температуре кипения спирта (78 градусов).
По мере отбора дистиллята процентное содержание спирта в баке будет снижаться, а температура приближаться к 100 градусам (температуре кипения воды). Если в баке 99-100 градусов, значит спирта в баке нет, можно прекращать отбор.
Процесс будет проходить так:
Температура в баке около 90 градусов, начинается рост температуры в колонне;
Температура в колонне поднимется примерно до 77-78 градусов, из канала отбора польются первые капли дистиллята. Их вы отбираете в отдельную емкость - это ГОЛОВНАЯ ФРАКЦИЯ или "голова". "Головы" ( при дистилляции браги) вы отберете не менее 10% от расчетного количества дистиллята. Т.е. если наша брага содержит 10% спирта, соответственно с 10 литров браги вы получите 1 литр спирта, или 1,25 литра 80%-ного дистиллята, соответственно головы будет 100-120 мл. Это грубо, плюс всегда должно работать ваше обоняние, если запах не нравится, отдает ацетоном, то отбираем ещё. На голове не экономят.
Далее вы отбираете пищевую фракцию или "тело". Температура в баке будет расти, так же как и в колонне. Как только в колонне температура достигнет 85 градусов, можно снизить мощность источника нагрева - это снизит температуру в колонне, так как снизится интенсивность парообразования, а предварительный холодильник, работая с той же производительностью, будет осаждать столько же высоко кипящих компонентов (как и при повышенном парообразовании). Или можно прибавить поток охлаждающей жидкости (без уменьшения мощности источника) это увеличит производительность предварительного холодильника (мини-дефлегматора), при той же интенсивности парообразования, что так же приведет к снижению температуры в колонне.
Как только мы не сможем никакими способами удерживать температуру в диапазоне до 87 градусов, можно подставлять третью емкость для сбора тяжелой фракции или "хвостов". "Хвосты" можно добавлять при следующих перегонках. Или при накоплении определенного объёма отректифицировать. "Хвосты" собираем пока температура в баке не достигнет 100 градусов, значения температуры в колонне при сборе "хвостов" нас не интересует.
Для справки: температуру в колонне можно снизить, уменьшив мощность источника нагрева, или увеличив напор охлаждающей жидкости, если подключен предварительный холодильник (мини дефлегматор).
Взято вот отсюда https://www.doctorguber.ru/forum/forum4/topic18/ но можно и еще почитать. Я не заморачивался этим когда перегонял сахарную с добавлением ржаного солода. Даже после второго перегона и доведения до 40 присутствовал очевидный ржаной и запах и привкус. Естественно чистил как положено для смягчения вкуса БАУ-ЛВ. 1.5 стол ложки на литр и на два дня в темное место периодически встряхивая. :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 21:08
  •  2957
  •  дельта реки Волги
Вообщем это считается сахарная брага и изоамилового спирта там почти не будет, Которого много в зерновой браге? Которого все так боятся? :smile_surprised:
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 21:26
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Да его трудно поймать просто, вот и боятся
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 12 фев 2019, 22:05
  •  2957
  •  дельта реки Волги
@Мутабор , А метод Габриэля не использовал? :smile_nerd:
а ну на Изображение
Сообщение Добавлено: 26 мар 2019, 15:54
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
:smile_bigsmile:
брага.jpg [ 65.48 КБ | Просмотров: 353 ]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 14:35
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
Всем привет, собратья по :smile_wait: ! А пробовал ли кто на кукурузном крахмале брагу ставить?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 14:54
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@Grey , вот тебя прёт с экспериментами :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 15:14
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
неа, только на крупе кукурузной
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Glu777, Majestic-12 [Bot] и гости: 7
