 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:02
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
asokoloff писал(а):
Задача.
На столе лежит 30 одинаковых монет, все орлом вверх.
Вам завязывают глаза, одевают перчатки и произвольно переворачивают 10 монет.
Затем предлагают разделить монеты на две кучки так, что бы в них было равное количество перевернутых решкой монет.
Как это сделать, если через перчатки вы не можете определить положение монет.
На зуб? :
В одну кучку отобрать 10 монет. В другую соответственно 20 монет.
А затем все монеты в кучке, где их 10 штук перевернуть.
Как то так...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:11
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
asokoloff писал(а):
Задача.
...разделить монеты на две кучки так, что бы в них было равное количество перевернутых решкой монет...
Переворачивать-то их хоть можно? Или как с "непарными носками/разноцветными шарами в мешке" - только брать и разделять?..
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:14
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
German писал(а):
vak писал(а):
Задача по электротехнике :Есть куб (грубо говоря из проволоки). У каждого ребра сопротивление 1 Ом. Какое будет общее сопротивление, если измерять на противоположных углах (вершинах)? :smile_bigsmile:
0.6 Ом
Я глюканул, разрисовывая схему. Конешно будет 5/6
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:22
  •  25529
  •   33
palych писал(а):
Сопротивление каждого из них равно 2+1+2 = 5. 1/Искомое сопротивление равно 5/6. R=6/5
Дык я так и не понял тя...
5/6 или 6/5?
ИЛИ!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:25
  •  1070
  •  Волгоград
5/6 или 6/5?
Токшто загнал эту схему в Electronic Work Bench - показало 0.8333(3). Это 5/6.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:34
  •  20688
  •   9
German писал(а):
...Токшто загнал эту схему в Electronic Work Bench - показало 0.8333(3). Это 5/6.
Торжество практики над теорией!!! :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 09:36
  •  25529
  •   33
German, Дык я уж в ручную посчитал. Просто palych первый ответил. Но как то странно решение оформил. И непонятен окончательный ответ
Вот интересно, кого он запишет в призёры))
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 10:19
  •  20688
  •   9
Десяткин писал(а):
...Вот интересно, кого он запишет в призёры))
Ух ты! :
А что за ПРИЗЫ будут? : :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 10:39
  •  25529
  •   33
Ога... бесплатная путевка...
В Магадан :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 10:44
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Спешил и запарился. Формула для расчета парал. сопротив. 1/R = 1/R1 + 1/R2 ...
Посчитал, потом в запарке перевернул.
С ответом все просто - первый правильный.
У меня не правильный. :smile_doh:
и тебя вылечат...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
