 [ Сообщений: 791 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Наука и Техника
Сообщение Добавлено: 07 окт 2019, 16:12
  •  1949
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Terminal , Приблизительно на каждые 180вт 10мкф.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2019, 16:27
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Terminal писал(а):
Думаю сделать из него стационарный фуганок
А честные три фазы к той даче ещё не подведены? Оно лучше будет для стационарной техники, чем любые конденсаторы. Надо только с напряжением разобраться: надпись "3*220" позволяет надеяться, что можно включить обмотки звездой на фазное напряжение прямо в сеть 380/220.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2019, 13:48
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем спасибо.
Честные 3 фазы - не получится, далеко тянуть.
В общем разобрался с помощью просмотренных видео в ютубе.
Есть поле для размышления. По видео видно что обмотки подключены звездой.
Нашел методику как правильно амперметром и вольтметром согласовать нагрузку по обмоткам.
Всем спасибо за участие. А то лежит аппарат мертвым грузом - нехорошо.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2019, 13:54
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Вообще, оптимальный путь подключения 3-фазных асинхронников к сети 220 - скоммутировать обмотки треугольником и применить частоный преобразователь. Будет сохранена мощность и бонусом куча сервисных вещей типа плавного пуска разгона, торможение с регулировкой времени замедления, реверс и т.п. Но это вещь не дешевая
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 08 окт 2019, 18:53
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
В гараже и на огороде 3 фазы - не использую, стоят 1 фазные счётчики. Проблем поставить 3-х фазные нет.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 00:57
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
phpBB [media]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 01:02
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
А в каких случаях 3 фазы в частном доме имеют смысл?
Ну кроме наличия мощных станков в мастерской...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 01:48
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Ну хотя бы, если одна из фаз пропадает, (обрыв ЛЭП), то все, кто "сидят" на этой фазе, идут искать свечки. А у кого три фазы, не будет света только в том помещении, куда разведена первая фаза, а в других местах дома свет будет.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 08:51
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
Так-как за городом отключения за городом не редкость (АВР и резервных линий нет), я на одну фазу посадил все коммуникации ( освещение, вентиляция, септик, холодильники, насос котла, розетки телевизоров, вытяжка зонта газовой плиты, скважинный насос, и т.д). На две остальные посадил всю мощную нагрузку. Поставил перекидной пакетник трехфазный, и подключил стационарно в гараже с выхлопом наружу ВСЕГО 2 кВТ однофазную электростанцию с ОЧЕНЬ маленьким расходом топлива) Проблем с отсутствием электричества в период отключения нет, и по деньгам не напрягает. В однофазной сети нужно делить линии, а я использовал одну фазу.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 24 окт 2019, 09:54
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
В однофазной надо делить 5КВт на все линии, прежде всего.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 791 ]  На страницу Пред.    След.
