 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 15:48
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Десяткин, ты правильно УГАДАЛ. Это однозначно, ибо объяснений нормальных нет.
Например, вот это
Пояснение 1/3 + 1/6 + 1/3 = 5/6 Ом
вообще непонятно что такое - где там три ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ сопротивления? Если параллельные - надо было перевернуть и результат.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 16:27
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Десяткин писал(а):
asokoloff писал(а):
Задача.
На столе лежит 30 одинаковых монет, все орлом вверх.
Вам завязывают глаза, одевают перчатки и произвольно переворачивают 10 монет.
Затем предлагают разделить монеты на две кучки так, что бы в них было равное количество перевернутых решкой монет.
Как это сделать, если через перчатки вы не можете определить положение монет.
На зуб? :
В одну кучку отобрать 10 монет. В другую соответственно 20 монет.
А затем все монеты в кучке, где их 10 штук перевернуть.
Как то так...
Правильно. Инверсия.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 16:29
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
German, ну я представил схему так
Схема абсолютно симметричная, по этому я позволил условно представить ее как три последовательно соединенных резистора. Для этого объединил в группы услолвнопараллельные резисторы. Т.е. соединил в точках. Ну ты понял в каких. Ибо токи везде одинаковые.
Если поменять сопротивление всех на любое другое значение, то ответ опять (по странным стечениям обстоятельств : ) совпадет с правильным.
Итак все сопротивления = 3 Ом
Решение
1+ 0,5 + 1 = 2,5 Ом
Так? :
Этот расчет будет верен, если даже номиналы сопротивлений в средней части будут разные. Например 5 и 25 Ом Но шоб от каждой точки отходили соответственно разные величины. Симметрия при этом сохраняется. И через крайние три резистора будут идти одинаковые токи.
А можно еще усложнить, изменив сопротивление резисторов верхней группы на другое (но меж собой равное) Симметрия тож сохраницца.
Так что защитывай баранку :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:07
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Десяткин, http://anton7777777.livejournal.com/4770.html :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:11
  •  1070
  •  Волгоград
Вот! С этого надо было и начинать - при УСЛОВИИ РАВЕНСТВА сопротивлений, а значит и равенства потенциалов в указанных точках - эти точки можно соединить в кучу и схема представляется как три последовательных сопротивления, каждое из которых легко вычисляется. Действительно, для условий этой задачи - очень правильный ход.
Насчёт "угадал" - беру свои слова назад.
Я до этого не додумался. Порисовав немного схемки, понял что там без системы уравнений не обойтись, плюнул и ввёл в Воркбенч.
palych, осталось тебе разъяснить ход своего решения, помойму у тебя как-то по другому.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:13
  •  25529
  •   33
vak писал(а):
Я там не был.
Просто от природы очень догадливый : :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:15
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
vak писал(а):
Десяткин, http://...:smile_bigsmile:
ТОЧНО!!! :!:
Нужно перед тем, как задачи задавать, проверять, НЕТ ли их решения в ИНТЕРНЕТЕ!!! :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:26
  •  8477
  •  Волоколамск
Десяткин писал(а):
vak писал(а):
Я там не был.
Я не сказал что ты подсмотрел .... просто показал правильный ответ :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 17:52
  •  1070
  •  Волгоград
Просба, кто даёт ссылку с ответом - пишите "ответ здесь". Я туда и не полезу. Мне лично, интересно самому голову поломать.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 19:35
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
У меня все просто. Из двух противоположных вершин куба выходит по три ребра сопротивлением 1 Ом каждое. Каждое из этих ребер можно "разделить" на два параллельных, сопротивлением по 2 Ома. При равенстве сопротивлений, имеем от вершины к вершине 6 параллельных цепей каждая сопротивлением 5 Ом. (2 Ома + 1 Ом +2 Ома)
Получаем 1/R = 6/5; или R = 5/6
и тебя вылечат...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
