 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 15:58
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Evgenich33 писал(а):
Попробовал несколько способов и останавливайся на том который тебе зашёл.
Я всегда перегонял в два захода. Выше писал как именно.
В этот раз делал все также. Есть всего лишь пара различий : раньше готовая продукция была 40 градусов, в этот раз 55. И второе - бражку делал с косточками.
Вот и пытался понять, то ли из-за косточек язык щипет, то ли из-за крепости т.к. крепче 40 градусов вообще никогда ничего не пил.
Хотя после разбавления до 40, щипать вроде перестало.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 20:40
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Через год будет коньяк или так и останется плинтусовкой?
скорее всего да. Это же был СВЕЖИЙ дуб.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Re: Самогонный аппарат, или как вкусно и за не дорого бухнуть)
Так что ты не истина в последней инстанции. А всего лишь один из многих. Ты до 55, кто-то до 40, я до 30.
:smile_tmi: п.1. Чисто бухнуть
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Отбирать и надо до 30 (фруктовку), но РАЗДЕЛЬНО.
А дальше начинается КУПАЖ.
Но в твоем случае это лишнее. Разбавил до 40 - перестало щипать - что еще нужно человеку для щастья? Только закусь!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 21:57
  •  4449
  •  Краснодар
Ага, уже согласился с тем, что до 30 :smile_rofl:
А я не раздельно отбирал ? Читай выше, все там есть. И потом сравни с рецептом с алкофана.
Хотя да, где алкофан и где Десяткин , это же как подмастерье и мастер :smile_bigsmile:
не проецируй.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 22:54
  •  25528
  •   33
ТЫ - МОЛОДЕЦ!
Тебя лечить - только портить. Продолжай в том же духе. А то что язык щипет, так это твоя изюминка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 авг 2022, 23:35
  •  4449
  •  Краснодар
Де Сяткин писал(а):
ТЫ - МОЛОДЕЦ!
Не прибедняйся, ты круче :smile_bigsmile:
Да что ж тебе вторые сутки покоя не дает мой язык, уже ночами спать не можешь ?
По существу то ты ни фига сказать не можешь. Выше писал, ты сделал вид, что не заметил. Продолжай в том же духе (с)
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 01:43
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Мутабор писал(а):
СС был 70 процентов, а на выходе получилось 55?!!!
А что не так ? Пошли головы, отсек. Дальше тело 70 градусов, потом тело снижается. Снизилось до 30, убрал тару, подставил другую чисто для хвостов.
Это невозможно физически.
Перегон идет всегда с повышением.
даже если головы 10% объема отобраны, то в кубе остается 90% изначального количества СС теперь уже крепостью около 67%.
Если так действительно получилось, 55% на выходе, то установка теряет пар, холодильник не справляется. Сам процесс перегона дать такую цифру не может.
Вода не может испаряться легче спирта, если бы было так, то мы бы при перегоне испаряли воду, а в кубе оставался бы крепкий сэм.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 07:42
  •  4449
  •  Краснодар
asokoloff писал(а):
55% на выходе
55%-это готовый продукт.
Немного поправлюсь.
Первая перегонка : измерять начинаю в конце, когда должны пойти хвосты. Сколько именно идет градусов-не знаю.
Дождался 30%, поменял тару, собрал хвосты. Оставил на потом.
Смешал получившуюся жидкость с водой, чтобы получилось 40%. Раньше измерял, сейчас лью примерно столько же.
Вторая перегонка : отсекаю головы, тело идет 70%. Как только пошло 30%, отсекаю хвосты.
Если примитивно, то получается, что в 3л. баллоне смешаны 1л. 70%, 1л. 50% и 1л. 40%.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 13:54
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Смешал получившуюся жидкость с водой, чтобы получилось 40%. Раньше измерял, сейчас лью примерно столько же...
Т.е. СС 70% разбавил до 40% и выгоняешь, тогда да, выход 55% может быть.
Вот видишь, все дело в деталях!
Только разбавлять надо +0,75 воды, чтобы 70% стало 40%
Если столько же (1 к 1), то из 70% станет 35%, но так даже лучше. Я в своей практике дистилляции до 25% разбавлял.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 16:40
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Мутабор писал(а):
Затем максимальное осветление и декантирование продукта и конечный первый перегон!
А ещё и гидромодуль :smile_sadsmile: Так и хочется сказать: В нашем доме попрошу не выражаться. Блин, чтобы выгнать самогон нужно ещё и выучить словарь терминов :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2022, 16:45
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
@Геогрий , декантировали, декантируем и декантировать будем :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
