 [ Сообщений: 850 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 16:08
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rael , Всасывающий.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
В скважине обсадная 50мм, в ней металлопластик 20мм с клапаном к насосу. Насос в приямке, там же аккумулятор и реле.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 16:13
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
@sanyok , 25м - это глубина до водяного слоя в почве или рассстояние до зеркала воды во всасывающей трубе?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 16:27
  •  10242
  •   66
@Rael , До зеркапа 15 - 18 м в разные периоды. 25 до хорошей воды.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 16:37
  •  6080
  •   94
тогда я как-то не представляю, как он всосет с такой глубины, вроде ж как есть физическое ограничение для всасывающих насосов - около 9-10 м?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 14 мар 2020, 12:30
  •  20318
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Никак. И в ответ — тишина.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 14 мар 2020, 12:44
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Максимум 8 метров, потом из-за кавитации завоздушивается и амба... Уверенный всас 5.. 6 метров... Но это без подпора на выкидном патрубке..
На насосных станциях насос стоит перед рессивером с давление и как правило подпор всегда есть. Кавитация начинается при всасывании с большей глубины...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2020, 13:01
  •  6080
  •   94
Ну вот, и я так всегда считал. На всяк случай на выход трубы перед насосом клапан еще поставил
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 мар 2020, 14:09
  •  17683
На входе в насос наверное???
ЗЫ в деревне в 80-х поливали Камой... глубина была приличная, от насоса до воды (до зеркала) что-то около 6 метров... Так вот насос часто завоздушивался и запустить его было проблемно... Батя у каво-то узнал, что надо сосздать подпор на выкиде и тупо вставил шпульку от ниток... расход маленький, но насос уверенно качал и на завоздушивался... Позже вытолил железку с отверстием чуть больше чем у шпульки и так поливали... Причём стоит выташть железку (шпульку) как букваль но через пару минут вода переставала идти....
Как это связано - досих пор толком не пойму, но сцука работало.... :smile_blush:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2020, 14:15
  •  6080
  •   94
Там это примерно одно и то же получается. Выход трубы из земли (это уровень дна приямка), сразу на него накручен клапан, на выход клапана привинчен всасывающий шланг насоса (гибкий рукав длиной не более 0.75м). Сан насос стоит на высоте примерно 0.6 м от дна приямка
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Это у меня автоматом получается, пока дойдет по трубе до дома, пока поднимется на уровень первого этажа и т.д.
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 16 мар 2020, 14:24
  •  17683
У тебя просто насос или станция???
Дело в том что в насосных станциях насос стоит до рессивера и в нём постоянн далвение(так называемый подпор).. Центробежные (вихревые, расходники) насосы надо запускать на при закрытом выпускном кране: Это для движка легче и самый нормальный режим работы, а после запуска кран открывать... в насосных станциях "краном" условно служит рессивер ( в нём всегда есть давление ) и для движка хорошо и раскрутившись сразу начинает накачивать (ну или качать при большом расходе) воду в рессивер и дальше в систему.. я как-то так это понимаю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 850 ]  На страницу Пред.    След.
