 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 21:32
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
34) Один богач оставил завещание, в котором написал, что завещает всё своё богатство тому монастырю, который отслужит по нему количество обеден, равное половине количества дней, оставшихся существовать этому монастырю. Много монастырей хотело получить это богатство, но не знало, как выполнить условие завещания. Наконец, настоятель одного монастыря сказал, что он знает, как выполнить условие завещания. Как же он собирался выполнить его?
Похоже на случай с Хаджой Насреддином, который обещал шаху, что научит говорить осла за 30 лет
Я прав?
СЛужить обедни, пока муллионер не сдохнет :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 21:48
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
я прав?
нет
Десяткин писал(а):
1.Есть 27 монет и весы.
2.Одна из них поддельная (разница только в весе).
3.Как за 3 взвешивания определить фальшивку?
Ну так можно сделать только заранее зная, что фальшивка легче или наоборот тяжелее настоящих
специально ввел ошибку в условие, :
думал может кто купиться...
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 22:11
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
palych, А загадка синенькими и зулёненьким шрифтом это чо ? Красеньким что разгадана :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 22:19
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Тваюмать! Был бы ты моей родной сестрой - убил бы нафиг! :smile_nod: И не через неделю, а сразу же!.. после этого поста!!! :
А уж если известно, что фальшивка тяжелее, то всё просто!
Делим монеты на три равные кучки (по 9 монет).
1. Взвешиваем любые две.
При раВном весе дальнейшие манипуляции проводим с оставшейся кучкой и делим её на три кучки (по 3 монеты)
При раЗном весе делим на три кучки (по 3 монеты) более тяжёлую из двух взвешенных кучек.
2. Опять взвешиваем любые две.
При раВном весе дальнейшие манипуляции проводим с оставшейся кучкой и делим её на три (по 1 монете).
При раЗном весе делим на три (по 1 монете) более тяжёлую из двух взвешенных кучек.
3. Снова взвешиваем любые две монеты.
При раВном весе, фальшивка - оставшаяся монета.
При раЗном весе, фальшивка - более тяжёлая монета.
Если короче: делить монеты на три части и взвешивать любые две. Потом проделать то же самое с более тяжёлой частью.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 22:34
  •  2509
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
36) Вы утром торопитесь на работу или в школу.
На столе стоит чашка горячего кофе, который вы должны выпить через пять минут.
Как лучше поступить, чтобы не обжечься:
сразу добавить холодное молоко, и пусть кофе постоит так;
добавить молоко в последний момент - перед тем, как выпить кофе,
разницы нет.
помню, что скорость термодинамического обмена тем выше, чем больше разница температур.
следовательно холодное молоко надо добавить в последний момент.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 22:52
  •  2509
  •   21
  •  Moscow, SVAO
37) Полюсом холода на территории России считается якутское селение Оймякон, где зафиксированы температуры ниже 70 градусов мороза. А есть ли на Земле место, где ртутный столбик термометра показывает еще более низкую температуру, чем в России? Если есть, то где именно (только указать континент недостаточно).
Самая низкая температура на Земле была зафиксирована 7 июля 1983 года на станции «Восток» в Антарктиде. Тогда температура опустилась до минус 89,2 градуса Цельсия (минус 128,6 градуса по Фаренгейту). В России самой низкой за всю историю наблюдений была температура минус 68 градусов Цельсия, зарегистрированная в Верхоянске в 1892 году и Оймяконе в 1933 году.
Самая низкая температура, созданная человеком, была получена в 1995 году Эриком Корнеллом и Карлом Виманом из США при охлаждении атомов рубидия.[11][12]. Она была выше абсолютного нуля менее чем на 1/170 млрд долю K (5,9×10−12 K).
в тему этой задачи могу задать вопрос, а почему небо синее?
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 23:11
  •  25529
  •   33
Или легше... :
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 23:16
  •  3313
  •  25 мар 2008, 23:50
  •  ДНР
как разместить 10 монет в 5 рядов(линий) по 4 шт?
Времена не выбирают, в них живут и умирают...
Не забуду, не прощу.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 23:17
  •  1475
  •  Чимкент.
Десяткин писал(а):
Или легше... :
так я и писал... тяжелее или легче : :
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 23:26
  •  2509
  •   21
  •  Moscow, SVAO
32) Имеем последовательность.
5
15
1115
3115
132115
1113122115
и т.д.
Если начинать не с 5-ки а с единицы, возможно ли появление в n-ных членах последовательности цифр больше тройки?
начало не имеет значение, это будет лишь всегда окончанием.
возникнуть не может, достаточно рассуждать от обратного, т.е. предположить, что такая повторяемость существует.
например 311112, что описывает последовательность 11112, которой не может быть, поскольку содержит нечетное количество цифр, что невозможно.
например 2, 211112, описывает 1112, что правильно записать как 3112.
122223, 22233, 3213
и т.д.
четыре 1 выдают цикл, т.е. должны быть заданы изначально, чтобы появляться.
1111, описывают 1111, что должно быть задано как 41, а описывает те же 1111.
133332, описывает 3333222, что невозможно (2n-1)
3333, описывает 333333, что уже должно быть описано как 63.
невозможность причины, делает невозможным следствие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
