 [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.    След.
что лучше: Бензин или дизель?
1 Только Бензин 22%  22%  [ 14 ]
2 Только Дизель 19%  19%  [ 12 ]
3 Без разницы: бензин или дизель 19%  19%  [ 12 ]
4 гавно опрос 40%  40%  [ 25 ]
Всего голосов : 63
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 08:30
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Одинокий Лис , попытки - да, а насчёт грамотности сильно сомневаюсь, выкидываешь катализатор и адью. В чём коммерческая выгода-то? Один раз его втюхать при продаже авто? Это мелко, Хоботов.© :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 09:02
  •  16032
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
@toll , тундра, сильверадо не, не не. эти мастодонты не для внедорожья. а литраж движков там какой... и налог. игрушки для богатых.
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 09:03
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
это не мелко, втюхивать одноразовые моторы)))) :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 09:17
  •  927
  •   22
  •  22 май 2018, 16:00
  •  С Севера
@Максимка2
не знаю, у нас таких температур не бывает. А такие что бывают Вебасто компенсирует нормально...
При -25С и ниже если двигатель нагружен мало - ровная трасса, скорость в пределах Правил, то Эбершпехер в автоматическом режиме догревателя не выключается. В салоне комфортно, в Шниве в такую погоду прохладнее, приходится закрывать воздуховоды у дверей - сифонят прохладным воздухом. На дизеле теплее, но формально ДВС недогревается. Если печка на первой скорости и прикрутить кран - после получаса-часа поездки, когда салон прогрет, не требуется много тепла, индикатор работы котла может погаснуть, добавишь краном кол-во ОЖ в печку, выше скорость вентилятора, включается котел. Дискомфорта нет, просто наглядно видно, на что тратится топливо - оно крутит колеса, а не греет атмосферу.
P.S. Очень может быть, что в др. климате и при более низкой температуре котел выключится. У нас высокая влажность, даже в морозы, от этого холод ощущается острее, больше и быстрее энергия отнимается у печки, у наддувного воздуха в интеркулере. В общем, высокая влажность помогает рассеивать энергию в теплообменниках. На современных машинах, и на турбобензине все чаще появляются автоматические жалюзи, отсекающие холодный воздух, когда в нем нет необходимости в моторном отсеке. Эффективность турбобензина растет и приближается к дизелю, но вряд ли сравняется ввиду большей стойкости к давлению/сжатию у тяжелого топлива.
Labor est etiam ipse voluptas, как говаривал смит анкл Степан.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 09:36
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
При исправном термостате мотор не может недогреваться. Или же Вы придаёте этому слову какой-то другой смысл. У дизельного двигателя вспышка происходит за счёт нагрева воздуха при сжатии, а раз мотор работает - значит, вспышка есть - никакого недогрева нету, в камере сгорания температура сколько надо.
Топливо, сгорая, производит работу полезную и не очень, полезную - крутит коленвал, не очень - отдаёт избыток тепла в окружающую среду. В современных автомобилях его рассеивают в атмосфере при помощи теплообменников, и используют ля обогрева. Чем выше КПД - тем меньше образуется тепла, поэтому дизели и турбобензы холоднее атмосферников.
Эффективность жалюзи мне представляется сомнительной - этот анахронизам с автоматическим управлением применялся ещё на ЗиС-110, с ручным - на всех авто с водой в качестве охлаждающей жидкости в двигателе. А зачем они на автомобиле, оборудованном термостатом, с визго- или электромуфтой включения вентилятора, c антифризом в системе?
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 10:29
  •  927
  •   22
  •  С Севера
@Крыглоупек Грамцианский
У каждого ДВС есть своя рабочая температура, если t выше, двигатель перегрет, ниже - недогрет, вспенивание масла, неполная мощность, неоптимальное смесеобразование... Нет? Некоторое кол-во тепла рассеивается через блок и у ДВС жидкостного охлаждения. Есть аварийные режимы работы, когда отключается часть/половина цилиндров при перегреве, т.е. при проблемах с основной системой охлаждения, кол-во тепла, рассеиваемое блоком вполне достаточно для спасения двигателя, стало быть, с этим теплообменом необходимо считаться и когда ДВС работает в штатном режиме. Нет? Ну, по крайней мере, некоторые конструкторы с этим считаются, и признаться их мнение мне ближе. Вероятно, и интеркулер рассчитан на некоторую температуру воздуха и влажность, чаще встречается др. проблема - перегрев наддувочного воздуха, тогда может впрыскиваться жидкость. А если воздух значительно холоднее расчетного и существенно более влажный? Может быть, отсечь лишний поток воздуха от теплообменника? Если нет желания/возможности усложнять и делать конструкцию дороже, можно догревать двигатель, или просто забить и принять это как неизбежное, хоть и не великое зло. А можно просто отрицать это, как Вы. У нас демократия, она побеждает все, даже здравый смысл.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 10:49
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
@NikNikols , Я и в минус 30 катаюсь на кайроне автономных подогревателей нет никаких.. На трассе ДВС быстро прогревается и нормально держит температуру и в салоне тепло, можно и жарко сделать, а вот в городе на которткие дистанции с простоями между поездками час и более - ДВС не нагревается, да и в салоне свежо...
Рассказ знакомого: поехал в деревню в мороз: туда 150 км., морозяка -35... ехал потихоньку 60 км/ч. За всю дорогу движок так и не прогрелся до рабочей темепратуры, если-бы не тены в печке - околел-бы в салоне... Обратно поздно выехал, трасса пустая и и прибавил до 100..120 км/ч... Выехал и слежу за температурой и топливом (сожрал больше чем обычно): уже минут через 5 температура стала подниматься (стрелка поползла), минут через 10 уже поднялась стрелка до рабочей температуры.. По риезду глянул расход : вернулся в норму.....
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 11:21
  •  2038
@NikNikols , Упомянутые Вами детали несомненно важны и существенны, и вносят свои доли % в рабочий процесс в двигателе, когда надо уложить его в прокрустово ложе каких-нибудь евро-8. На самом деле, существует не так много оптимальных конфигураций моторов с точки зрения оптимизации рабочего процесса, механических потерь, размеров, обслуживания на автомобиле наконец. Вы смешали в кучу мух и коней - отключение части цилиндров - это сравнительно современная технология, я мало что знаю о ней, и в особенности о её роли в "спасении мотора",
куда впрыскиваться?
Как мне кажется, Вы неправильно применяете понятие "рабочая температура" - в камере сгорания она одна, для смазывающих материалов - другая, для охлаждающих - третья.
Через блок действительно рассеивается некоторое количество тепла, также как и через патрубки системы охлаждения, и через выхлопную систему - короче, через всё, что нагревается в процессе работы двигателя.
Про смесеобразование. Когда-то на всех бензиновых автомобилях стоял испарительный прибор - карбюратор, процесс смесеобразования в котором зависел от температуры окружающего воздуха. Бензин в нём испарялся, получавшаяся смесь затягивалась в двигатель через впускные трубопроводы, которые давали корректировку в зависимости от собственной температуры. У впрысковых двигателей немного по-другому приготавливается смесь, оттого они способны развивать практически полную мощность через секунды после запуска независимо от температуры.
Короче, не изложить мне в рамках форума ни минимального курса термодинамики, ни теоретической механики.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 11:22
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
Хрень какая-то, в -32°С на шниве ездил ничё не закрывал, через 10 минут езды в салоне Африка была. Правда прогревался минут 15, не мог после запуска сцепление отпустить, вперёд ехала на нейтралке, такой мороз был.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2020, 11:23
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Плюшкин писал(а):
ГЫ.. весело тут...
@aspb , А дизель ты всётаки незнаешь... даже обсуждать ничего не хочу, особенно про тепло и запуск в мороз..... Учи матчасть...
И да прочитай про сажевые фильтры, прежде чем их выкорчёвывать.... :smile_blush: :smile_bigsmile:
:smile_giggle:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.    След.
