 [ Сообщений: 5509 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 08:25
  •  14
  •  03 мар 2019, 16:05
  •  Белебей
Всё это было бы отлично, а для полного счастья ещё бы систему ESP, и был бы уровень современного авто.
GL 2018
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 16:58
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
Интересно, двигатель 1,8 масло так же как на Весте будет лопать?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 17:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
этот вопрос на Вестах был решен еще до войны.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2024, 17:21
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Netman
двигатели 1,8 и 1,6 на наших Вестах: Кросс СВ 2019 гв и СВ 2020 гв масло не лопают!
ШН с пробегом за 230 ткм и та довольствуется 0,5 -1,0 л от ТО до ТО (8 ткм) в зависимости от условий экспл. Расход ГСМ с годами ощутимо не изменился.
Но при желании или по всезнанию можно ухайдокать любую машину.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 08:42
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Как сообщает Quto.ru, АвтоВАЗ изменил конструкцию трансмиссии Lada Niva Legend: шарниры равных угловых скоростей вновь заменили на крестовины.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 15:35
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Сообщение Добавлено: 01 фев 2024, 19:40
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
Сверху щелкают кнутом..даешь инвестиции, надо быть амбициозными... и рождаются вышешеприведеное ... в 25 году.....
До 25 или ишак сдохнет, или падишах.
Шрусы..на предыдущей машине были крестовины-служили от 20 до 40 тыщ, 4 штуки. Запресованы с усилием 1000н-100кг, затрахаешься менять.
Ныне ШРУС-130 тыщ пробег, один кардан заменил-упустил порыв сальника, а так красота-никаких забот.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 19:54
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Это где ездить. Пробег не помню, но родной задний шрус кардан умер после полоскания в реке - пыльник порвался по малому хомуту. Поставил новый шрус кардан и через неделю поехал в те же края: сел в колею и задним ходом сдернул пыльник, заметил это только дома. Заменил на кардан с крестовинами. Нужно полу решение: передний-шрус, задний-крестовины. Лучше крестовину раз в 10-50тыс менять, чем карданы раз в неделю.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 20:03
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Мне кажется - так не будет работать. Крестовины всегда ставят парно, так как они являются шарнирами неравных угловых скоростей. Вариант шрус-крестовина будет сильно вибрировать и разобьёт все что только можно.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 22:05
  •  7311
  •  Краснодар
@Pavel_CH , передний кардан на шрусах, а задний кардан на крестовинах. Я сейчас так (почти: задний в гараже ждет замены крестовины)..
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5509 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: орчанин и гости: 6
