 [ Сообщений: 5509 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 22:41
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А где купить качественные крестовины, ну чтобы тыщь на 30 хватило?
ЗАО Кардан гдавно не то.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 00:14
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Особенно интересно в контексте теста крестовин кардана Нив в новом "За рулем" :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 06:49
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
[...Пробег не помню, но родной задний шрус кардан умер после полоскания в реке - пыльник порвался по малому хомуту. Поставил новый шрус кардан и через неделю поехал в те же края: сел в колею и задним ходом сдернул пыльник, заметил это только дома. ....Лучше крестовину раз в 10-50тыс менять, чем карданы раз в неделю.
Да ну нах эти крестовины. Найося я с их заменой и на Ниве и на Шниве. С 95 года .
При том что Шнива не располагает к грубоким колеям-штатными средствами(домкратом) ее не выдернуть от слова никак.
С возрастом задора на глубокие колеи все меньше.
Так что не надо рассказывать про шрус раз в неделю.
Карданы-предыдущая Шнива-..одной рукой рулишь-другой слезу вытираешь.... потому как вибрация по кузову.
В противовес Шрусы-легко и непринуждено 140, далее 150 без всякой вибрации и гула (на хорошей резине)
ПиСи-тот кардан с порваным пыльником( сдается просто был некачественый пыльник)-я поставил новый кардан, на старом один шрус как запасной.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 13:33
  •  2162
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Тут, походу, у кого какая история вышла.. у меня в заднем шрусовом лопнул сепаратор где-то на 70 т.км, передний затрещал и завибрировал где-то на 100т.км. Поставил кресты от ЗАО. Кардан. Вибраций нет.
Ну и мое личное мнение о шрусах кардана - прям жидкие они, игрушечные. На лёгкого пузотера пойдет, но не грязь месить.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 14:03
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Тут кому что конкретно подходит. У меня в основном город и пригород , бездорожье это 5 проц пробега , в лучшем случае. Я свои крестовина поменял на шрусы и доволен . Кто в основном по грязи и лесу, понятно что крестовина. Нива с ценами на запчасти позволяет сделать как именно Вам надо.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 15:10
  •  721
  •  24 янв 2024, 17:21
Pavel_CH писал(а):
Как сообщает Quto.ru, АвтоВАЗ изменил конструкцию трансмиссии Lada Niva Legend: шарниры равных угловых скоростей вновь заменили на крестовины.
На предыдущих Нивах 21214 с крестовинами постоянно доставали вибрации. На Шниве с ШРУСами после этого тишь, да гладь, только радоваться остается) Так что весьма странное решение вазовцев...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2024, 21:48
  •  7311
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ну так здесь все и написано. На ровных дорогах можно и на шрусах, даже можно на одной паре. А если сдернул пыльник, то новый шрус кончится через 100 км спокойной езды.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 19:49
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Для экстрима предназначены рамные УАЗики и ГАЗики, которые можно шприцевать хоть после каждой поездки. Или багги, квадроциклы, болотоходы и прочая нечисть. Они сделают любую Ниву даже в обычной штатной заводской комплектации. А если еще заменить колеса на побольше и установить лебедку и не забыть ХайДжек .....
Все остальное типа Нивы, ШН рассчитано для последнего единственного километра бездорожья до заветной речушки (озерца, полянки) или со двора в снегопад на расчищенную трассу выехать.
Иначе скрести ШРУСами и прочими кишочками по камням и гонять по руслам горных рек их надолго не хватит. Это не езда, а сплошной ремонт и садомазохизм! Но тут каждый сходит с ума по своему.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 21:05
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
На какой то были крестовины
Шприцевал в каждую замену масла в моторчике и небыло никаких проблем.
Имеется в виду с периодичностью.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 04 фев 2024, 21:26
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
А турецкие крестовины никто не продает нынче?
Раньше, они лучшими считались.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5509 ]  На страницу Пред.    След.
