Мдя. Почитал, прослезился... Хоцца дешево и сердито
Какой нах изолятор на ЗЕМЛЮ? Зачем ставить золотые окна в дом, который сколочен из трухи? (это аллегория
Решение проблемы холодных полов элементарно и малозатратно. Нада тока поработать
Вопрос: почему полы холодные? (при условии, что помещение отоплено)
Ответ: потому, что снизу под полами гуляет ветер. И все!
Решение основное проблемы заключается в "герметизации" подвала дома (0 уровня) - все щели, дырки и т.п. нужно либо законопатить, либо залить пеной. Да, придется там полазить враскорячку. Да неудобно. Да сыро. Но в итоге буит тебе щастье.
Вторая, не менее важная проблема - герметизация помещения от подвала. Я уверен, что твои полы в месте соприкосновения со стенами (особенно в деревянном доме) прилегают не идеально. Чтоб из подвала не затягивало холодный воздух, необходимо отодрать плинтуса и посмотреть. Если полы стоят на своем фундаменте, то в условиях нашей зимы они наверняка "гуляют" отдельно от домf. Берешь домкрат и выравниваешь их.
Если полы с домом имеют общий фундамент - тады нада кумекать. В любом случае, после выравнивания опять загерметизировать той же пеной и посадить плинтуса на место.
Третья проблема - повышенная влажность в доме. Решается элементарно - лезешь в подпол и застилаешь его рубероидом внахлест. И все!
зы. Все это я проделал у себя. Раньше полы были всегда холодные. Теперь при -30 на улице приехав на дачу, через 4-5 часов в доме +30 и по полам можно босиком ходить.
