 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 17:38
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Сaptain писал(а):
palych, тут закон Паскаля неприменим. Ибо тогда бы пароходы и самолёты не смогли бы гребсти своими винтами!
Может обсудим парадокс Монти-Холла?
Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?
Закон на то и закон что действует везде. :smile_nod: И по отношению к птицам для расчета передачи давления воздуха от крыльев на дно клетки применим именно он.
Движение самолетов, вертолетов и даже птиц происходит не благодаря давлению воздуха или воды.
Винт отталкивается от среды с точно такой же силой с какой среда отталкивается от винта. Третий закон Ньютона.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 17:48
  •  1475
  •  Чимкент.
По Монти Холлу.
Немного подумал но все равно никакого парадокса. Изначально шанс выигрыша за выбранной игроком дверью был 1/3, Шанс того что выигрыш будет за двумя другими дверями 2/3. После открытия ведущим одной из дверей с невыигрышным вариантом шанс выигрыша за уже выбранной дверью стал 1/2, а за оставшейся не выбранной дверью так и останется равен 2/3. Так что стоит выбор сменить. Шанс выигрыша с 0.5 возрастет до 0.6666...
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 17:49
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ты уж определись, что благодаря чему происходит. Или постой позади взлетающего самолёта!
Воздух, отбрасываемый крыльями птиц, уподобляется дуновению ветра на стенку (дно контейнера). При чём тут закон Паскаля?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 17:57
  •  20317
  •  Oranienburg
2) Представим, горит спичка.
для ее горения (процесса окисления) как известно нужен кислород.
при сквозняке (повышенной подачи кислорода к месту реакции) спичка тухнет,
хотя логически она должна гореть лучше.
ПОЧЕМУ ?
Сквозняк на 78% состоит из азота и только на 21% из кислорода. А азот не поддерживает горение.
Во-вторых, сквозняк пытается сместить место реакции подальше от её источника. В какой-то момент ему это удаётся.
  •  1475
  •  Чимкент.
Я то как раз определенно знаю благодаря чему. И давление с силой не путаю.
Процитирую фразу из твоего поста
Тогда давление воздуха , отбрасываемого крыльями птиц на дно контейнера, было бы меньше.
Повторю, что согласно закону Паскаля давление воздуха будет давить равновелико на пол, потолок и стены клетки.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 18:00
  •  20317
  •  Oranienburg
palych, я понял твою мысль, всё дело в терминологии. Подскажи, как обозвать то дуновение воздушных струй, что отбрасывают птицы своими крыльями и которое давит на дно контейнера?
Я обозвал его "давление"... Может, не корректно... Но зато понятно, ИМХО.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 18:02
  •  1475
  •  Чимкент.
Сaptain писал(а):
2) Сквозняк на 78% состоит из азота и только на 21% из кислорода. А азот не поддерживает горение.
:smile_nod: Улыбнуло. Видать сквозняк по химическому составу отличается от неподвижного воздуха. Азот несквозняка горение поддерживает. :smile_bigsmile:
Свечку сдуло : :smile_bigsmile:
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 18:04
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Сaptain писал(а):
Тогда давление воздуха, отбрасываемого крыльями птиц на дно контейнера, было бы меньше.
Предложу свою задачу:
Магазин.
"Сколько стоит 1?"
"10 центов"
"Сколько стоит 12?"
"20 центов"
"Мне нужно 112"
"С вас 30 центов"
Что являлось предметом покупки?
Может, циферки (не числа!) и были?
  •  20317
  •  Oranienburg
Пламя, не свечку.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2011, 18:05
  •  1475
  •  Чимкент.
Сaptain писал(а):
palych, я понял твою мысль, всё дело в терминологии. Подскажи, как обозвать то дуновение, что отбрасывают птицы своими крыльями?
Там будет действовать сила кинетической энергии потока, но потоку как раз герметичность клетки будет только мешать.
и тебя вылечат...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Eduardogaist, JENYA 75, TravisLautt и гости: 9
