 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 12:24
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
valner, А со скрутками что делаете - паяете, варите или оставляете как есть ?
Знакомым делал монтаж в квартире, паял все скрутки. Не слишком перестраховывался ?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 12:31
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
вместо скруток, можно использовать клеммники.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 12:40
  •  3879
SaSa, к клемникам почему то у меня очень осторожное отношение - все мне кажется то перетяну, то недотяну.... :smile_bigsmile: Консерватор однако..... :smile_bigsmile: Скрутка - она на века....
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Allin, либо клеммники wago, либо сварка. Можно и паять конечно, но это муторно и долго.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 12:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Пайка - совсем не лучший вариант. Во-первых, не каждый сможет или не поленится сделать ее качественно, а во-вторых со временем необратимо разрушается. Можно использовать СИЗы Изображение
или клеммные колодки с винтовым зажимом (мне такие нравятся, надежно, если только клеммы не позорный китай, разваливающийся при затяжке )
Пойдут и самозажимные пружинные клеммные колодки, но там своя беда - пружина может сесть, и привет - потеря контакта с последствиями вплоть до пожара.
Сварка+трубочка сверху и обмотка изолентой в коробке - такой вариант работает десятилетиями. Понятие "контакт" просто отсутствует, как и все сопутствующие проблемы. Но трудоемко.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 12:59
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
omich, просвятите про сварку проводки! :
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 13:09
  •  3141
  •  с морей
делаем скрутку, конец скрутки свариваем обычным сварочным инверторным аппаратом(вместо обычного электрода используем графитовый, ну или что найдём из графита. Я пользуюсь обмеднёнными графитовыми электродами от мощных прожекторов времён советской власти)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 13:50
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Кроме монтажного ножа, отверток с изолированным жалом, пассатижей и бокорезов с изолированными рукоятками при монтаже очень полезно иметь:
РКашку с возможностью одновременной прозвонки цепи и контроля напряжения
КСИ
Если коммутацию производить с использованием клеммных зажимов то тогда лучше использовать еще и оконцеватели Изображение
и обжимку Изображение
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 16:45
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
да лишнее всё это :smile_bigsmile:
лучше использовать wago клеммники, получается довольно хороший контакт, а жила внутри клеммника защищена от различных окислений специальной смазкой
да и в случае чего данное соединение всегда можно разобрать для какой либо перекоммутации, чего довольно сложно добиться в случае с пайкой и сваркой
ИМХО на сварку-пайку нужно соединять только то, что планируется заделывать внутрь стен без дальнейшего доступа, в доступных местах лучше на wago клеммники
клеммники винтовые типа (вход-выход) не советую использовать для коммутации, контакт получается не очень качественный, да и винтовое соединение имеет свойство ослабляться со временем, а про качество таких клеммников, продающихся у нас я просто промолчу :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 17:12
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
dima-tsn, Хорошая реклама Wago .... а на деле ....то ещё дерьмо :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
