 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 11:44
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Шульц писал(а):
операция может отрезать путь к альтернативному лечению,подумай :!:
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 12:00
  •  3941
  •  15 окт 2006, 20:38
  •  Москва Юг
Мой знакомый оперировался. Все прошло хорошо. Восстановился быстро.
Считаю, что невозможно что-то прогнозировать и давать какие-то общие советы.
Все очень индивидуально.
Если уж 4 врача порекомендовали операцию не надо сомневаться.
Альтернативное лечение занимает много времени сил и как-правило все-равно приводит к операции, только с затягиванием сроков и ухудшением состояния здоровья
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 12:53
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Cherry писал(а):
longer, ДО ОПЕРАЦИИ прочитай книжку Бубновского Грыжа- не приговор. В сети доступно
Там много написано, о чем хирурги не говоряд до операции :
Поддержу про Бубновского.
Был момент, спина совсем достала. Ноги сидя неметь начали,. Встать со стула мог токмо с прямой спиной, опираясь на опору.
Набрел на книжку Бубновского "Оздоровление позвоночника". Упражнения из книжки + массаж - прошло совсем.
Упражнения делаю и сейчас. Спина не беспокоит.
Совет как поступать не даю, а лишь предлагаю прочитать, если есть интерес. :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 13:25
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Шульц, верно, никто не понимает разницы между просто грыжей и секвестирующейся.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 14:17
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
longer, Мой знакомый сделал операцию по удалению грыжи.Было так худо,что он не мог ходить по лестнице.После операции наступило резкое улучшение его состояния ,реабилитационный период длился около года и ,теперь его болезнь видоизмелась,боли перешли в другие отделы позвоночника и стали приступообразными.Узнай,как именно будут тебе делать операцию,будут ли вставлять штифты,попробуй добиться того чтобы обошлось без этого.Твой вариант конечно самый тяжелый,но можно хоть проконсультироваться у врача из ц.Бубновского,не думаю,что тебя там будут сразуразводить на бабки :
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 14:24
  •  7791
Шульц, да какие штифты:smile_nod: Эндоскопическая операция, разрез примерно 1 см, вырезается тот кусок пульпозного тела, что давит на спинномозговые корешки. Никаких штифтов, с позвонками все хорошо.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 14:36
  •  1101
longer, Тогда делай операцию!А штифты ему ставили потому что диск имел разрывы в нескольких местах,и вообще никак уже не работал.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 15:13
  •  7791
Каким образом, не понимаю?
САМУРАЙ писал(а):
а так за счет мощного мышечного спинного корсета всё чики пуки,при том присесть могу 200 кг...и оторвать штангу от земли 300 кг, естественно с разогревом и с грамотной фиксацией спины за счет мышц :smile_cool:
Мне этого не избежать, но на данный момент от упражнений становится только хуже. Вырезать, и вперед, качать спину.
Ptolemy писал(а):
Мой отец вылечил спину на даче, корчуя деревья ручной лебедкой. До этого ничего не помогало, много лет спать от боли не мог.
К врачу почему не шел?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 15:18
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Секвестрированная грыжа позвоночника – наиболее опасное течение патологии межпозвоночных грыж. Грыжевое выпячивание направлено внутрь спинномозгового канала, при этом происходит разрыв фиброзного кольца и выпадение сегмента позвоночного диска – пульпозного ядра. В результате, сдавленными оказываются и спинномозговые нервы, и твердые оболочки спинного мозга....
я же тебе писал...тоже её заработал спортом
просто у тебя два пути...
или как я путем лечебной тренировки......да это долго или операция...
но не обольщайся что после операции все пройдет...
даже после операции придется физкультурить чтоб не возратиться к исходному...
просто основная проблема людей...не любят себя утруждать физикой
а позвоночник любит движения как и вес организм наливаться кровью
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 15:23
  •  7791
САМУРАЙ, у тебя именно такая была, секвестированная, или просто обычная? В остальном согласен 100%, вырезать и закачивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
