 [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 13:12
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Виталий Д писал(а):
Вот сейчас подумалось, а если на топоре, на "посадочных" местах шланга, сделать болгаркой или круглым напильником небольшие углубления, чтобы шланг не только садился в натяг, но и немного присаживался в "гнездо"?
Блин, завтра попробую!
Можно, но если лезвие "треугольником", тогда в машину вполне достаточно шланг побольше диаметром.
Где-то примерно 25мм, -не слетал.
Просто бросал топор в низ, на поддончик багажника.
Кста, такая-же фигня и на ножовке, тока пара бечевок колечком её придерживают.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 13:19
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Для ножовки удобнее деревянный брусок с выбранным пазом. Его можно привернуть шурупами к облицовке, получится навесной чехол. Остается продумать фиксатор самой ножовки.
У меня на Хантере так двуручка крепилась, а в полотне пилы я просверлил отверстие. Поставил пилу в паз, отверстием надел на выступающую шпильку, закрутил барашковую гаку - вуаля! НО! двуручку лучше размещать не плашмя, а "на ребро", то есть на зубья. Если плашмя, то ручки при езде болтаются, и брякают по поверхности крепления.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 13:46
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Виталий Д,
Меня на такое не хватает, непродвинутый путешественник я, только самое необходимое.
Маленькая бензопила, ножовка, топор, гвозди.
Древний журнальный столик с выкручивающимися ножками, пару раскладных стульчиков, три досточки, газ плита, палатка, тент... ну и так далее.
А, ещё и цепи .
Со всем этим возиться- так неохота! Потому- только минимум работы.
Шланг подошёл под эти требования :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 13:57
  •  2122
  •  СССР
А поделись, где спишь? В палатке, или в машине?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 14:11
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Виталий Д,
По молодости-в палатке.
Последние 12лет -в машине(21213).
Это лето, первый раз-в шевике.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 14:28
  •  8426
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
ВВА, а что упоры от задних спинок убираешь?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 14:34
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
salomat,
В21213-их просто выкинул, если я тебя правильно понял -крючки и скобы.
Смотри в альбоме ностальгия.
В шевике такое не прикатывает...
По крайней мере, у меня :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 14:55
  •  8426
  •   23
  •  Тюмень
Просто на фотке Шнива, а как спинки назад завернули не понятно. У мну когда-то была 2131, там спокойно спали, всё раскладывалось отлично. Щас, если дорога позволяет езжу на Зафире, там двухместное отличное спальное место получается. А Шнива для грязи.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 15:01
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
salomat,
Спинки отвинчиваются...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 18:59
  •  299
  • 70
  •   6
  •  10 май 2008, 21:27
  •  Тулькая, Донской, Северо-Задонск
Виталий Д писал(а):
Простейший и довольно надежный чехол для лезвия топора можно сделать из куска "кислородного" шланга, сделав в нем прорез длиной несколько меньше длины лезвия топора, и надевая его "с натягом".
Рвётся по обоим сторонам. надо отверстия просверлить по краям прорези. Или уже порваный на лезвие, а поверх кусок камеры от жигулей, на шланг и на обух натягиваешь и порядок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 9
