 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:16
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Мудрецу задали вопрос:
- В деревне только один парикмахер, но он бреет тех, и только тех жителей своей деревни, которые не бреются сами, должен ли он брить самого себя?
Мудрец ответил:
- Если он себя не бреет, то он относится к тем жителям деревни, которых он должен брить. Значит, он должен себя брить. Если же он себя бреет, то он не относится к тем жителям своей своей деревни, которых он должен брить. Значит, он должен себя брить. Если же он себя бреет, то он не относится к тем жителям своей деревни, которых он должен брить. Значит, он не должен себя брить. Вот и весь ответ на ваш вопрос.
- Как же так, - продолжали спрашивать мудреца. - Если парикмахер себя не бреет, то он должен брить, а если он себя бреет, то не должен брить?
Парикмахер женщина?
И мне опять кажется, что в задаче опечатки.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:26
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
14) Задача от "Grey"
Раз пошла такая тема... Герметичная клетка с птицами. Весит, скажем, 10 кг. Они сидят на жердочках. Птицы все взлетают... Изменится ли вес этого контейнера? И почему? Rolling Eyes
В аквариуме несколько рыбок, допустим они спят лежа на дне.
Измениться ли вес аквариума когда рыбки проснуться и начнут плавать?
Измениться ли вес аквариума когда рыбки издохнуть и всплывут на поверхность воды?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:01
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
22) Ребёнок сидит на заднем сидении автомобиля и держит на нитке воздушный шарик, заполненный гелием. Что произойдет с шариком при ускорении машины вперёд:
а) сдвинется вперед?
б) отлетит назад?
в) останется на том же месте?
И почему?
Предположим, что окна в авто закрыты, обдув выключен, заслонка рециркуляции закрыта.
При ускорении плотность воздуха в передней части авто уменьшиться, а в задней части возрастет, на шарик будет действовать дополнительная сила выталкивания, направленная вперед. При этом он будет продолжать тянуться вверх. А так же сила инерции будет тянуть его назад. Поскольку плотность шарика меньше плотности воздуха, то результирующая сил будет направленна вверх-вперед. т.е. ответ а).
я так думаю.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:44
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
16) Задача от Captain
Может обсудим парадокс Монти-Холла?
Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?
Каждый раз мы осуществляем новый выбор. Мы не занимаемся сортировкой. Выбор не имеет памяти.
После открытия 3 двери с козой шанс выбранной двери увеличивается с 1\3 до 1\2, а не остается постоянным.
Это вопрос исключительно психологический и к математике не имеет прямого отношения.
Гиммлер вызывает своего сотрудника.
- Назовите двузначное число.
- 45.
- А почему не 54?
- Потому что 45!
Гиммлер пишет характеристику: "...характер нордический", и вызывает следующего.
- 28.
- А почему не 82?
- Можно, конечно, и 82, но лучше 28.
Гиммлер пишет характеристику: "...характер близок к нордическому", и вызывает следующего.
- 33.
- А почему не... А, это Вы, Штирлиц.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 16:40
  •  20318
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
asokoloff писал(а):
23) Задача от Десяткина
Чисто теоретически берем веревку (не тянущуюся апсолютно) и обматываем ею наш земной шарик в один оборот и связываем. Веревка плотно облегает шарик и оторвать ее от земли нет никакой возможности. Теперь (опять же чиста теоретически) добавляем к длине этой веревки ровно 1 метр.
А теперь берем ее в любом месте и начинаем приподнимать.
Веревка чисто теоретически не вытягиваецца и Ничего не весит. Земля чиста теоретически круглая и жесткая
ВАПРОС: На какую высоту мы сможем ее поднять?
Можно не совсем точную цЫфру сказать, но порядок должен быть правильным
R*a+0,5=R*tg(a)
a=0,06171733
h=R*sec(a)-R
R=6371m
h=12,153m
плечо 393,7m
Ну, тангенс, стакангенс, это ясно. А решение задачи -- не ясно. Краткость -- сестра таланта, но я не настолько талантлив! :
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 17:54
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
asokoloff писал(а):
задача на устный ответ.
Два города соединяют озеро и река. Расстояния одинаковые.
Существует ли разница во времени, если сплавать на катере туда-сюда по стоящей воде озера, или по реке; туда по течению, а обратно против?
Однозначно существует, но небольшая. По озеру - быстрее.
Сопротивление воздуха нелинейно - пропорционально квадрату скорости. Поэтому снижение скорости относительно воды в следствии сопротивления воздуха, при плытии по течению, будет большим, чем снижение скорости отн. воды при плытии против течения при той же мощности мотора.
Другими словами - интегральная работа по преодолению сопротивления воздуха больше при неравномерной скорости, нежели чем при постоянной равной средней неравномерного движения. А так как мощность в обоих случаях одинакова, то времени на совершение бОльшей работы уйдёт больше.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 18:17
  •  1070
  •  Волгоград
Для такой задачи - не вяжется "можно не совсем точную цЫфру". Тут без чертежа и формул не обойтись и ответ по-любому получится точным.
Есть похожая задача, где действительно, соображающий человек должен моментом назвать приблизительную цифру:
Представим абсолютно жёсткий шар размером с ВСЕЛЕННУЮ. Опояшем его плотно, без зазора, абсолютно жёстким обручем. Вставим в обруч распорку длиной 1 метр (увеличим его окружность на 1 м). Каков будет зазор между обручем и шаром? (можно средний, можно максимальный при притянутом положении обруча)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 19:06
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
German, Сантиметров 30, я уверен : :
Ха! Вселенная ув сантиметрах..- эта смешно : :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 19:13
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
German, В оригинале в задаче земля, обруч и кошка, которая должна пролезть в зазор или нет. А правильно ответил AlexPRO, :
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 19:26
  •  1070
  •  Волгоград
AlexPRO, Mr.Dow, тут фишка в том что зазор не зависит от диаметра. А здравый смысл "подсказывает" что чем больше размер обруча тем меньше влияет вставка какого-то вшивого метра.
Кстати, где-то в инете видел, какой-то математик утверждал что на самом деле дело обстоит именно так как подсказывает здравый смысл - никакого ощутимого зазора не получится, а наша геометрия в корне не верна.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
