 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 21:02
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Механ писал(а):
.... Доставка бесплатная ...
Вот она волшебная фраза! :
Ну, честно говоря, я давно подумываю о данном девайсе. Но т.к. маленький ребенок в семье - года на 3 отсрочим...
Счас человек протестит аппарат - там оценим.
ПиСы Кстати: вчера вечером заказал - сегодня привезли! И без проблем. Плюс тама еще некоторых допвещиц заказал...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 21:08
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Механ, бражку из варенья вот прямо сейчас гоню. Первый прогон. К концу недели ожидаю получение продукта, готового к дегустации. А насчёт того аппарата всё-таки съезди, посмотри, пощупай. Если понравится, возьми самый простой, без наворотов. Во-первых, сухопарник, темометр и что-то ещё сможешь сам к нему присобачить, а во-вторых, если затянет сам процесс самогоноварения, у этого аппарата (точнее бака) есть возможность модернизации в нечто более продвинутое. Я сейчас работаю над схемой такой бандуры, и этот бак самое оно. Надо, поделюсь.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 01:51
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
said62, есть такие моменты...
по итогу получается
продукт 1000 мл 67% == 670 мл спиртов
головы 100 мл (допустим 80%) == 80 мл спиртов
хвосты 200 мл 30% == 60 мл спиртов
в сумме 810 мл.
однако известно, что 1 кг сахара дает 600 мл спиртов.
т.е. 810 против 1200.
ну допустим сцедив хвосты до 0% добралось бы в сумме до 900 мл.
Где еще 300?
Ты говорил о сладковатом привкусе, наверное брожение не завершилось и бражка осталась сладкой, ну или порог для используемых дрожжей 10%, - тогда надо пересчитать долю сахара.
Мой процесс отличается немногим. Рецептура та же, разница в объемах. Молочная фляга 40 л заполняется по нижний ободок горловины, получается 38 л.
На это уходит 7,5 кг сахара (при расчетном 7,2 кг от ожидаемых 12%).
С появлением спиртометров удалось установить, что спиртуозность браги достигает 11,85%, что близко к ожидаемому.
Дрожжи беру хлебопекарные прессованные в пачках 100г. На указанный объем 6 пачек, что около 80 г на 1 кг сахара.
Добавляю четвертушку буханки ржаного хлеба. (утверждается, что для развития и жизнедеятельности дрожжам необходимы микроэлементы и витамины, что снижает вывод сивушных масел).
Выстаивается долго, месяц. Две недели около батареи и под одеялом (с третьего дня), две недели отстаивается в прохладном коридоре -- очень качественно происходит осаживание дрожжей. (хочется этот процесс ускорить, во-первых предварительным инвертированием сахарного сиропа, во-вторых покупкой аквариумного автоматического подогревателя. утверждается, что время можно сократить до 1 недели. буду скоро пробовать).
Еще один момент.
при перегоне браги подгорающие дрожжи будут давать привкус подгорелых дрожжей, а не сивушные масла. Поскольку сивушные масла есть суть выделения при жизнедеятельности дрожжей. Они уже есть в браге и их количество зависит, от иммунитета дрожжей, что ли...
выгон в два перегона.
-первый перегон тремя порциями по 12л. отбор голов 100 мл далее "до воды" 5 л.
с трех порций 300 мл голов 75-80%, 15 л СС 28-29%.
делаю химочистку. Также содой и марганцовкой, только соду гашу в кипящей воде. 3 ст. ложки с горкой. После добавления раствора соды, чуть желтоватый (уровня московской водопроводной воды) цвет СС в течении 3-5 сек просветляется. добавляю марганцовки. довожу до 18л и отстаивается неделю (так как процесс проходит на даче, где бываю по выходным).
Сливаю от осадка с помощью трубки ПВХ 8мм, запаянной с одной стороны и боковым вырезом на 5-10 мм от края. Это дает возможность сливать самотеком и не затрагивать осадок.
после слива пропускал через активированный уголь.
второй перегон в 4 этапа.
-первые три одинаковые.
беру 6 л СС разбавляю горячей водой до 12л. куб ставлю на газ и пока греется даю "подышать", т.е. какое-то время не накрываю крышкой. затем отделение голов 30 мл. Потом продукт до 40% где-то до 2.5 литра. Далее отдельно хвосты "до воды" около 1,5-2 литров.
- на четвертом этапе соединяю хвосты 5-6 л, разбавляю водой +2,5-3 л.
выгоняю с этого до 1,5 л до 40%. голов при этом не больше 10мл.
итог около 400 мл голов 75-80%
продукт до 9 л около 50% (последний итог, когда приобрел спиртометры 8,8 л 48%)
со всех четырех этапов соединяю и пропускаю через активированный уголь.
раньше, до покупки спиртометров, делал на глазок, т.е. контролировал процесс по способности самогона гореть. утверждается, что больше 40% горит, меньше не горит. как оказалось, народная мудрость не обманула и цифры укладывались в погрешность.
Еще иногда при втором перегоне я делил выгон на
- первый литр, считал его 60% и настаивал на колгане, шиповнике, изюме.
- вторые полтора литра, считал их 45% настаивал на лимоне (полегше для барышень).
делал еще настойки на черносливе, черноплодной рябине, смородине, клюкве, вишне, мандарине, финиках.
Вопросы?
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 09:02
  •  1128
  •  Рязань
asokoloff, вона чё. Не, бражка сладкой не была, когда сливал через трубку, понемногу попробовал. Вот из варенья, возможно есть немного сладости, да и выбродила на удивление быстро. Как я думаю, некоторое снижение реального выхода продукта по сравнению с расчётным отношу к неполному отбору при перегонке, качеству сахара и хреновым дрожжам в одной из двух бутылей с брагой. Буду тренироваться. Как разбогатею, хочу приобрести спиртометр 0-40% для определения спиртуозности браги. На лимоне что за рецепт?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 09:37
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
said62, всякую лабораторную посуду, включая спиртометры, покупал в русхиме. http://rushim.ru/index.php?cat=606
на лимоне.
3л продукта примерно 45% (так же пробовал с понижением до 40 и 30%. 30 не очень, 40 тоже вполне).
Цедра 6 лимонов. Тут ОЧЕНЬ важно выбирать лимоны с толстой шкуркой и как можно более пупырчатые. Затем картофелечисткой снимаем верхний слой кожицы. Стараться чтобы срезы были только желтыми, без белого нижнего слоя - он дает горечь. Пусть уж лучше лимон останется чуть желтоватым, не надо жадничать, но чтобы на корочках не было белого.
200-300 г сахара.
настаивать от 2 недель до месяца.
в последний день отделяю корки и добавляю активированного угля из расчета ст.ложка на литр (можно таблетками, пачка на литр, растолочь). Вечером добавил, утром отстоялось - фильтрую, разливаю по посуде и на 2-3 дня "отдохнуть".
можно кушать не закусывая :-)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:11
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Непонятно, насчёт "отделения корок". Ты- же их чуть раньше срезал картофелечисткой? Или срезал только тонкий верхний слой?
Ладно, пусть только тонкий слой. И как, в таком случае с цельного, нерезанного лимона, к тому- же пропитанного сэмом "отделить корку"? Не понял, если честно.
И зачем уголь в таблетках, неужто БАУ-А в той- же лавке для химиков не купить? В Питере в прайсе есть, цена: 90 руб- 1 кг.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:41
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Механ, пардон муа.
Не уточнил, просто казалось слишком очевидным, что настойка происходит на цедре лимона :, а не на дольках. (поправлю).
остатки тела лимона доочищаю от белой кожуры, разрезаю вдоль пополам. половинки нарезаю на дольки, еще раз вдоль пополам и в баночку, послойно; дольки одного лимона, ст.ложка сахара...
потом к чаю, например.
или оставляю убрав в пакетик, если ожидается готовка рыбы в ближайшее время...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 11:12
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
Не все сразу рождаются большими дядями с усами. Я когда-то и не знал, что можно купить целое ведерко активированного угля, а не пачку пачек в аптеке на 100 руб. :-)
А щас у меня и Колба Бунзена и Воронка Бюхнера для финишной очистки. :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 11:55
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
asokoloff, а можно как нибуть для пробы кажем так приобрести немножко : Интересным показался рецептик, прям слюна пошла. : :
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 15:20
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Механ, не покупай челябинский агрегат, блестючая игрушка для лохов))
хочется быстро и сразу? купи скороварку, спаяй прямоточник и в бой!
зы, гоню пятый год. самогон на дух не переношу, онли спирт и производные- джин, абс,
самбука, вишня , клюква и тд..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: kaluga, Yandex [Bot] и гости: 10
