 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 22:58
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
asokoloff, по условию, наличие воздуха подразумевает такую же плотность как и на Земле, а это значит - такое же давление. Но даже и в разряженной атмосфере, ДВС заведётся прекрасно (у него итак на впуске всегда разряжение), только РХХ автоматически приоткроется чуть больше.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 23:08
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
1. Молодой шнивавод участвовал в соревновании на скоростное прохождение прямого участка с другими 7-ю участниками. В один прекрасный момент он обогнал последнюю ШНиву.
На каком месте окажется юный шнивавод?
каким же ехал он сам, если обогнал ПОСЛЕДНЕЮ?
однако предложу вариант ответа - предпоследним
2. Молодой шнивовод обогнал уже практически всех, напрягся и обогнал ШНиву идущую второй.
На каком месте окажется юный шнивавод теперь?
на втором
Медведев соревнуясь с Абамой в беге на 1 км занял почетное второе место. :
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 23:10
  •  1070
  •  Волгоград
palych писал(а):
3. Один Шнивавод-меломан очень любит слушать дедовский граммофон. Диаметр граммофонной пластинки составляет 12 дюймов, внешние поля, на которых нет записи, составляют 1 дюйм, а центральная часть - также без записи - 4 дюйма в диаметре. На каждый дюйм поверхности в среднем приходится 90 бороздок. Сколько дюймов составит путь иголки за время прослушивания пластинки?
Средний диаметр бороздок 7 дюймов. На 6 дюймов ширины записаной части приходится 540 бороздок. Итого 7*ПИ()*540 = 11875.22 дюйма
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 03:09
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ширина записанной части равна половине разности диаметров краёв записанной части. (10-4)/2=3 дюйма. Значит число бороздок 3*90=270 шт.
Ответ: приблизительно 7*3.1416*270=5937.624
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 03:21
  •  20317
  •  Oranienburg
2. Что больше: сумма всех цифр в номерах всех машин ШНГ-клуба или их произведение?
Сумма больше. Ибо там нули попадаюца, а на ноль умножишь -- и ноль получишь.
5. Один московский шнивовод поставил машину на ремонт и был вынужден ездить на работу на метро. Каждый день он приходил в разное время но скоро с удивлением обнаружил что нужная ему электричка приходит первой в два раза реже чем встречная. Ради эксперимента он стал садиться на поезд в другой станции метро. И с удивлением обнаружил что здесь попутные поезда приходят первыми в три раза чаще.
Могло ли быть такое? И почему?
Могло. В метро тоже подъёмы есть и спуски! Поезда на подъём идут медленно, интервалы между ними увеличиваются.
8. Шнивавовод вытаскивал пузотерку из говен и у него лопнул трос. "Где тонко там и рвется" подумал шнивовод и задумался. А если бы у него был ИДЕАЛЬНЫЙ трос. Абсолютно одинаковый по молекулярному строению и не имеющий дефектов. Как повел бы себя такой трос при превышении предельной нагрузки?
Рассыпеца на молекулы.
Если последняя -- это едущая на последнем месте, то
за последней машиной нет никого. Невозможная ситуация на незамкнутом прямом участке.
Если последняя -- это последняя из числа тех, кого он мог теоретически обогнать и больше обгонять некого, то он стал первым.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:26
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
7. Во время экспериментов на луне шнивававод задумался о приливах.
Ведь приливы вызываются притяжением вод солнцем или луной. Солнце находится от земли в 390 раз дальше, но его масса в 27 000 000 раз превышает лунную, так что все на земле притягивается к солнцу в 180 раз сильнее чем к луне. Следовательно солнечные приливы должны быть намного сильнее лунных. Однако лунные приливы сильнее солнечных. Почему?
сила гравитации определяется через отношение к квадрату расстояния, а приливные силы через отношение к кубу расстояния.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 12:37
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
на любом кроме последнего, предпоследним шниваводом, т.к. явно не указано что все 7 машин шнивы, если шнив всего 2 то 1 шниваводом, а может быть и вообще 1 - условия не определены
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:10
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
В начале Первой мировой войны в униформу британских солдат входила коричневая матерчатая фуражка. Металлических касок у них не было. Через некоторое время командование армии было обеспокоено большим количеством ранений в голову. Было решено заменить фуражку металлической каской. Но вскоре командование было удивлено, узнав, что количество ранений в голову увеличилось. Необходимо заметить, что интенсивность сражений была примерно одинаковой до и после введения касок. Так почему же число ранений в голову увеличилось, когда солдаты стали надевать каски, а не фуражки?
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:13
  •  1475
  •  Чимкент.
Двое одновременно подошли к реке. Лодка, на которой можно переправиться, выдерживает только одного человека. И все же без посторонней помощи каждый переправился на этой лодке на другой берег. Как им это удалось?
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 14:16
  •  89
  •  24 май 2011, 08:15
очевидно они подошли к разным берегам )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
