 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 17:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а масса (не вес) как раз таки имеет значение - в космосе также есть инерция (по сути бесконечная), которую и определяет масса обьекта, имеющего заданную скорость. Другими словами, если массивный (тяжелый) объект связать бармарлеевской стропой с немассивным (легким), то лёгкий увлечется за тяжелым :smile_nod:. Именно поэтому болты (гайки, тюбики, космонавты) отскакивают от обшивки корабля а не корабль от них.
вес и масса — совершенно разные вещи: масса является неотъемлемым свойством тела, а вес — результат действия силы тяжести
И на земле при дтп машины мнёт не сила тяжести (вес), а инерция масс. Тоесть две машины одинаково побьются что на земле что в космосе, если скорости и направления удара одинаковы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 17:48
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
carmack писал(а):
Между тем крупица диаметром в сантиметр без труда пробьет наружную обшивку космического корабля. Если подобная крупица будет двигаться со скоростью около 10 километров в секунду относительно корабля, то при ударе о его поверхность выделится та же энергия, что и при взрыве ручной гранаты. Спутник же, вероятнее всего, разрушится после такой коллизии. Ну а деталь весом в 80 граммов причинит такие же разрушения, как и килограмм тротила.
В общем, примерно это я и хотел сказать. Тяжело у меня с выражением физики. :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 19:11
  •  12843
насчёт скоростей - вот залил показательное видяво - пролёт спутника на фоне луны в реальном времени
http://rutube.ru/tracks/1519352.html?v=560cf3f38fde01132c527d941dde9a13
сразу понятно что спокойствие и неторопливость, отснятые с борта какойнибудь МКС - только кажущиеся - на самом деле спутник делает кругосветку за час-другой, скорость можете прикинуть
наверно при лобовом столкновении - просто по своим траекториям пролетят как ни в чем ни бывало два облачка пыли :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 20:44
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
Это получается там спутники летают как мухи , пчелы и слепни :smile_nod:
Летом частенько слепень о лобовое - шмяк :smile_nod: и в дребезги :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 08:06
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Так и не вкурил - лобовуха была али одын догнал другого : Каки у них Правила Орбитального Движення, скока полос на трассе :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 10:32
  •  16761
VlDimmer, лобовуха. Спутники летают с примерно одинаковыми скоростями, поэтому вряд ли один догнал другого. Летали они на разных орбитах, но наш, будучи уже недействующим, с орбиты сходил под действием гравитации. В итоге они встретились. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 12:26
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Гравитация - это мощный, направленный электромагнит на земле, включаемый в нужный момент : : :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 12:36
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Айк, а хто его включает??? :
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 12:45
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
И с одинаковым вращением :
Так что это была не лобовуха, а боковой удар - там орбиты ортогональные были :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 12:53
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
Ну ни я точно... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
