 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 20:21
  •  556
  •  04 фев 2009, 22:02
  •  Радиатор Спрингс
SergeyZh писал(а):
т.е. смысла в зарядке на 8 акк. сразу нет чтоли ? ИМХО бред...
Получается, что так.
По хорошему нужно использовать устройство с индивидуальными каналами зарядки.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:01
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
SergeyZh писал(а):
Чего нарыл:
А что за фигня может кто подскажет.Новые аккумы SONY 2700mAh(покупал в фирменном магазине Made in Japan) ,зарядка Vanson на 8шт.одновременно, заряжаю 16-18 часов.После зарядки стоит им полежать сутки и они дохлые.Если вечером заряжаю,а с утра пользуюсь еще более менее тянут.Ни о каких 3-4 выездах речи нет,дай бог на один раз(6-8 часов max)
ответ:
Смысл прост, Ni-MH аккумуляторы не заряжаются по 8 штук последовательно! Максимум 3шт. Я и сам купил себе зарядку не 8 акку, ну не держат после нее заряд, хоть тресни, хотя можно заряжать и два, но это лохотрон, источник тока только один. Купил Вартовскую зарядку, да она на 4 акку, но каналов зарядки два, и акку почему-то заработали нормально. Смени зарядку, будет счастье.
SONY 2700mAh - сами по себе дрянь редкостная. У меня есть два ,купленных с дуру комплекта (2х4 ). После недели "лежания" они самопроизвольно дохнут. Не зависит как и на чем вы их заряжали - быстро,медленно , использовали "рефреш" или нет.
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
 Заголовок сообщения: выбор батарейки
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 22:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Надыбал старую статью
http://alarminfo.ru/articles/batareyki- ... u-vyibrat/
Вроде правильно пишут, но графики мелкие. Тапнул увеличить, и тут я разочаровался в тесте.
Почему-то порогом дохлой батарейки в тесте сделали 0.9В. Почему?
Я пробовал, и наверное, многие тоже... Очень прожорливы нынче брелки сигналок... И я ставил аккумулятор. Но тут выявилась неэффективная работа аккумулятора. Ток он дает хороший, а вот напряжение нормальное для аккумулятора 1,2В -это на грани фола! Чуток подсел аккум и кирдык.. В результате, аккум работает меньше,чем дешевая батарейка.
Поэтому, я предлагаю взглянуть на тест статьи иначе. Посмотрите графики разряда, взяв предел 1,2В. и сразу же появляются иные лидеры
Зачем мне долгоиграющая батарейка до 0.9В, если ниже 1,2В она мне в принципе, уже совсем неинтересна?
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 09:35
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Кстати, есть аккумуляторы размера АА и ААА с рабочим напряжением 1,5 - 1,6 В, никель-цинковые.
Вот для примера :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _use_.html
Только не понятно пока, чем заряжать. Давно на них облизываюсь, чтобы и в брелок сигналки, и в фонарик, и в пульты к технике.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 11:18
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
said62,
Достоинства: большая энергоёмкость и напряжение, наибольшее из щёлочных аккумуляторов.
Недостатки: небольшой ресурс (250—370 циклов заряд-разряд).
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 13:26
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Дома горы использованных и не очень батареек. Как опеределить какую в помойку, какую в пульт, а какую в фонарик? Кто знает надежный способ измерить годность пальчиковых батареек в домашних условиях (с помощью мультиметра и т.п.) - рыл инет, масса вариантов, но единого 100 % - верного не нашел, все обсуждения в профильных форумах, как обычно, скатываются к срачу.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 14:16
  •  5713
APost писал(а):
ZMei, у меня в китайском стрелочном мультиметре (модель 880 : ) есть проверка батареек 1,5V и 9V. шкала под них на три четверти - bad и где-то одна четвверть - good
не обманул ни разу.
цена вопроса - 400 рублей. :
В смысле в корпусе мультиметра дырка для вставления батарейки (как проверка лампочек в гамазине электротоваров)?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 14:52
  •  5713
APost писал(а):
ZMei, рычажком, которым пределы и тип измерений выбираются. :
два положения BATT 1.5V и 9V и щупами тычешь батарейки. :smile_cool:
А есть ли уверенность, что это не обычное измерение напряжения? Так то и я могу с помощью щупов потыкать... И покажет он тоже гуд... Тока на самом деле гуд не будет - измерения то следует проводить под опередленной нагрузкой, если я правильно понимаю.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 15:01
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Я в своё время мерял амперметром, включеным непосредственно к контактам батарейко. Типа нагрузочная вилка получалась. Цифирь не помню, но примерно так - новая батарейка 1,5 А, дохлик 0,1, причем ЭДС в обоих случаях было 1,5 в. Так что возьми новую, погляди, чо кажет и перемеряй остальные
Мдя...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 15:15
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
ZMei, В децтве я ботарейки проверял обычным стрелочным тестером Ц-20, в режиме амперметра на самом сильном токе тестера - если не ошибаюсь - 750мА. плюс к плюсу, минус к минусу. Баторейки естессно круглые на 1,5 вольта. некоторые ботарейки имели напряжение ещё почти 1,5, а вот стрелку амперметра могли отклонить всего на пол-шкалы и потом она начинала стремительно ползти к нулю. Такие набо выбрасывать. Оставлял те, которые с треском откидывали стрелку милиамперметра в зону максимума и она оставалась там в течении нескольких секунд.
Понимаю, что по сути я устраивал для батореек козу, сейчас бы делал то же самое но уже через лампоску от карманного фонаря. Померь новую ботарейку как эталон на силу тока и сравнивай остальные с ней.
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.    След.
