 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2011, 21:36
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
VlDimmer писал(а):
Ptolemy писал(а):
VlDimmer, а если масляный радиатор поставить?
так я ж говорю - масляный только греет, а спиральный ещё и сушит, кислород выжигает. ...
Улыбнуло. :
Не знаю кто пустил эту байку но стойкая, блин, оказалась до ужаса...
Иногда еще в добавок авторитетно добавляют что :!: "надо ставить рядом/сверху/снизу емкость с водой чтоб кислород не выжигался" :!:
Только вот весь юмор в том что за один вдох/выдох кислорода в помещении "сгорит" больше чем за несколько часов штатной работы электротена (с вентилятором или без оного). :smile_nod:
Теперь по факту.
Все эти "ветерки" на самом деле очень опасны в плане пожарной опасности.
Хотя производители и стараются защитить пользователя.
Даже самые дешевые "кетайсы" имеют защиту в виде биметалического контакта. Обычно размещается на корпусе рядом с нагревательным элементом.
Но в действительности толку от такой защиты мало. Так как место расположения и температура отсечки биметалла китайцами выполняется "на глазок" и видать в силу природного косоглазия в большинстве случаев эта защита не работоспособна.
Неоднократно были случаи что после отказа вентилятора, плавился и тек пластик пока тупо не перегорали спирали, но биметалл так и не срабатывал.
Защита линии электропитания автоматами помогает именно защитить линию!
То есть отсечка будет, когда замкнет или сам электрообогреватель или проводка.
В целом защита полезная, но в случае отказа вентилятора при работающих спиралях, не фига не поможет так как ток в цепи из-за возрастания сопротивления наоборот упадет.
Но!!!
Есть такие электрообогреватели в металическом корпусе. Мне попадались советские и чешские. Вот они действительно более или менее безопасные. Так как в случае перегрева даже если не срабатывает биметаллическая защита то просто перегорает спираль.
При грамотной установке таких обогревателей (жесть, асбест) опасность пожара сводиться практически к нулю.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 09:12
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Ну спорить не буду, я у своего 'климата' защиту проверял, тормозив вентилятор электродом, работает! И потом, ухадя из гаража я оставляю вентилятор в положении - спираль - минимум, вентилятор- максимум. Так идет циркуляция с небольшим подогревом,при этом спираль до красна не нагревается .
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 10:21
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
Рисковые ребята, йа дак даже кампутер выключаю и сетевой фильтр евонный када с арбайтен ухожу
а уж гараж - дак это своё - родное, зочем его палить?
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 11:51
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
palych, почему тогда после пары часов работы тепловентилятора башка начинает болеть, а после масляного радиатора нет?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 12:11
  •  1475
  •  Чимкент.
Не знаю. У нормально работающего ветерка спирали из-за потока воздуха нагреваются не очень сильно.
У нас аварийные выездные бригады греются исключительно "ветерками" так как их плюс в том что они очень быстро прогревают воздух в помещении. Автобудка 4х2.5х2.5. Четыре человека спят всю ночь при включенном "ветерке" и ни у кого голова не болит.
Кстати, встречал тех, кто точно так-же жалуются что у них болит голова от "масленника" если не повесят на него емкость с водой.
Возможно самовнушение. Возможно влияние инфракрасного излучения. А может продукты сгорания комнатной пыли. Но однозначно не "сгорание кислорода".
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 12:13
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
aal писал(а):
Иваныч боб-43 писал(а):
Ну зато, ну очень поддерживает горение ,с хорошей дозой кислорода горит и сталь и камень. :
ОК. Что именно (сталь, камень?) и в каких количествах (в килограммах) сгорает при так называемом "выжигании кислорода" электрическим обогревателем?
Помним, что в каждом кубометре воздуха около 200 граммов кислорода. В гараже среднего размера - около 10 килограммов.
Пыль ... для её горения и расходуется кислород ...
А голова болит от продуктов горения пыли :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 12:24
  •  1475
  •  Чимкент.
Насчет головы - может быть, а насчет кислорода - мимо.
Сколько той пыли в воздухе в нормальном помещении? На окисление этой пыли кислорода уйдет совершенно ничтожное количество. Уж за одну минуту чиловек на дыхание точно сожгет больше.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 12:25
  •  15331
  •  СПб
Да, видимо пыль горит. Результат - обычный угарный газ. Кислород тоже должен тогда выгорать, кстати. В каком объеме - не знаю, зависит от количества пыли, сгорающей в единицу времени...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 15:19
  •  95
  •  27 май 2011, 14:14
  •  Новая Москва
Скажи, лучше, ты, уезжая из дома на 3-4 дня, холодильник выключаешь? Уверен, что нет вариантов для возгорания холодильника? Набери в Гугле - загорелся холодильник...
К сведению. В бытность нач.каром выезжал пару раз на загорание бытовых холодильников, 1 из них с пострадавшими.
Я сладкое не люблю! Я его уничтожаю... посредством поедания!
Пожарный я, слежу чтобы не загорелось ©
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 16:06
  •  1551
  •   4
  •  19 сен 2009, 00:09
  •  Москва, Алтушкино.
Блог: Просмотр записи (7)
Все относительно.
Вот что опасней свечка или лампочка для освещения? Сейчас есть свечки в металлических стаканчиках... Однако риск возгарания у открытого огня гораздо больше, чем у закрытой спирали.
Поэтому по степени риска ветерки (бытовые) с тонкой открытой спиралью, пластиковым корпусом и питающим кабелем в 1 квадрат, гораздо опасней чем те же масляные с закрытым нагревательным элементом. Так же постоянно работающий без присмотра ветерок увеличивает и без того большой риск.
А самое главное - ни одна страховая не компенсирует убытки по пожарному случаю, если обнаружат, что источник пожара - не выклоюченный нагревательный прибор.
Так нафига риск в кубе? :
При вождении автомобиля в трудных дорожных условиях решающее значение будут иметь настойчивость водителя в преодолении препятствий и проявленная им воля к достижению поставленной цели.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: franki zagorini и гости: 6
