 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 05:07
  •  77
  •  27 окт 2005, 21:55
  •  Курская область
Еще сайтик http://monitor.espec.ws/section7
Благодаря ему свою ARDO чинил сам 2 раза
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 07:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Kroki, а почему ДВА раза? Плохо читал, или руки помешали? :smile_bigsmile:
ШУТЮ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 10:55
  •  1193
  •  28 дек 2006, 09:24
  •  Урал
Селянин писал(а):
У меня как-то Ardo заскрипела. Звякнул в сервис, там ценник: 3,5-4 тык плюс машина. Подумал, разобрал её, снял барабан и отвез мастеру в СЦ. Тот поменял на барабане вал (задрало его) и подшипники (203-и на ИЖах в колесах такие :smile_nod: ) Взял 700 рублей. Обратно я машинку собрал и она ещё 5 лет работала, пока соседу не подарил (корпус проржавел, по моей, кстати, вине). А вот у BEKO, чтобы барабан снять, надо всю "морду" разобрать...
Да, Ардо хорошие машины делает. Вот выполнив работу мастера, заменил резистор и диод. Затраты 35 рублей. Все прекрасно работает. :smile_cool:
Но из-за попытки сделать через сервис-центр отдал 800р мастеру. Плюс купил новый электронный замок крышки за 1000.
(Хотя на счет замка, думаю замить стоило. Вероятно, он стал причиной гибели диода и сопротивления)
http://www.otherland.ru
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 10:58
  •  1193
  •  Урал
Взял на заметку
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 15:34
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
"В очередной раз убедился в величии гениального технического наследия СССР, починив итальянскую стиральную машину инструментами из советского детского конструктора!" :smile_bigsmile:
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 15:43
  •  1193
  •  Урал
К сожалению, из использованных инструментов, отечественного производства был только паяльник.
Черт побери, даже пинцет и тот с Тайваня. С инструментами в ящике ситуация как с самолетами в аэропорту. В основном иностранные.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 16:37
  •  77
  •  Курская область
ARDO T80. Один раз блок управления, моторчик, машина вертикальной загрузки, все рукоятки и кнопки под крышкой, вода и пена при большой загрузке выплескивались через край и залили, пришлось модернизировать при помощи куска клиенки, второй раз конденсатор. Но самый прикольное, что был еще третий - барабан сорвало с крепления, жена решила плед постирать, маленький, но плед. Тут сайт уже не помог... Теперь новая, пока еще не ломалась
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 17:55
  •  1193
  •  Урал
Новая тоже Ардо? :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 18:57
  •  18780
  •   170
Вообще, я так понимаю, основные проблемы из-за напряжения.
На съемной квартире, название стиралки не помню, глючил блок управления.
Все лампочки в разнобой моргаают... Выставишь режим, может сразу постирать, а может дня два тупить. Вызвали мастера, тоже конденсааторы менял. Но я был в командировке, жена рассказала.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2012, 13:53
  •  410
  •  13 ноя 2008, 15:32
Pirate писал(а):
В общем. Сломалась у меня стиральная машина Ardo. Программу задать можно, но при нажати на "Старт" тишина - ничего не происходит. : Грязного белья гора.
Взял в руки книжку от стиралки, нашел список официальных сервисных центров. 21 век все таки, решил: пусть делают профи. :
Звонок. Договорился. На следующий день приходит. Наружность уже вызвала подозрения. :? Ну да ладно.
Начал работать. Достаточно небрежно. Снял электронный блок (разъемы отцепить не смог!!!), покрутил в руках прямо так на проводах - говорит порядок. Я напрягся. После чего прозвонил обмотки двигателя - нормально. Тут уж я лично удостоверился.
После этого вынесен вердикт - "скорее всего замок крышки". Новый ждать из Италии 2 месяца : Дал мне номер этой детали, показал как поменять и ВСЁ. Стоило мне ЭТО 800 рублей!!! ЗА ЧТО? КАК МОЖНО ТАК РАБОТАТЬ? Вопиющий непрофессионализм! По факту за такую дерьмовую работу надо КАРАТЬ! Остался очень недоволен!
P.S.: В итоге самостоятельно :smile_cool: , нашел и купил этот замок, поменял - ничего, ясен пень, не заработало. Пришлось снять блок управления, исследовать его - в результате найдены пробитые диоды и сгоревшее сопротивление. Взял в руки паяльник - заменил... :smile_cool: НО! Как смотрел мастер? Мастер ли он? :
И ЭТО ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЦ ИЗ БРОШУРЫ К СТИРАЛКЕ! :!:
Так что же. Есть в 21 веке нормальные сервисные центры и мастера, которые если возьмутся и сделают свою работу профессионально, быстро и качественно? Или у нас это фантастика? :?:
Тебе ещё повезло,я по телеку видел, как один мастер, придя к одним стиралку ремонтировать, вообще стиралку пополам болгаркой распилил!!! : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
