Spirit писал(а):
asokoloff писал(а):
ПыСы.
Приложенное видео не смотрел, но видел много аналогичного. Там умалчивается главное, что мартышку как паровоз раскочегаривают на такой результат, у тебя же тоже с 3-го раза лучше получилось - рефлекс нарабатывается. А например, стоит изменить условия, например выводить двухзначные числа, как ты опять свалишься до прежнего уровня.
На планшетах есть такая игра, Tap The Frog и Tap The Frog 2, поиграйте, весело.
Так ты посмотри
За 3 раза повысить быструю зрительную память невозможно. Можно только от халявности перейти к сосредоточенности. Рефлекса тут никакого не может быть. Про двузначние, 3 значные и 4 значниые числа согласен. Ты сможешь за 1 секунду запомнить 4-8 произвольных 4-значниых чисел, и их произвольное расположение? Лично я - нет ))) Причем на 15 раз тоже не смогу ))) И наверное на 30 )))
Вот если скажешь, что в видео показано что-то новаторское, чего не было известно еще в 70-80-е годы прошлого века, то поверю на слово, посмотрю.
Что касаемо до зрительной памяти, её в этом тесте нет. А нескольких раз вполне хватает для наработки рефлекса (навыка решать конкретную задачу), а именно в момент наблюдения чисел происходит построение воображаемой линии, по которой должна пройти рука, нажимая кружки.
Что касается ввода двухзначных чисел, то как правило в таких тестах ввод начинается подобным множеством ( 7, 14, 28, 39, 45).
Через пару раз человек понимает принцип и время реакции уменьшается, пока не будут введены более сложные множества, например ( 3, 7+5, 3*6, 28-2, 68/2)...
Что же до тестов на память, то они строятся по принципу ввода инструкции
после демонстрации множества. Т.е. сначала покажут цифры, а потом попросят "выберете только четные" и т.п.
Конви Ллойд Морган писал(а):
… то или иное действие ни в коем случае нельзя интерпретировать как результат проявления какой-либо высшей психической функции, если его можно объяснить на основе наличия у животного способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале
