 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 14:06
  •  74
  •  09 сен 2012, 04:43
  •  Томск
larsiс12 писал(а):
Автору темы похоже этого же ничего не надо, как я понял.
Ты правильно понял .
Нужно чтоб заорала сирена секунд на 5-10 в лучшем случае
Зачем тупить то ? Попробуй внимательно прочитать первый пост. Да даже если и так. Сомневаюсь что кто-то полезет в орущие ворота , если сзади гаражей стоят частные дома, а в этих домах живут хорошие люди , и некоторые из них являются так-же владельцами гаражей в данном кооперативе.
А теперь плюшки!
- датчик t* воздуха. Холодно,жарко... отклонение от заданного диапазона - приходит смс!
-доп канал. Вы пользуетесь гаражом 1раз в месяц или неделю. Запланировали ремонт авто. Кинули смс, включился обогреватель с вечера. Не надо заезжать, тратить время в усталую пятницу! Smile
-пропадание напряжения эл.сети. Переносите ремонт на воскресенье. Не надо ехать, а по приезду выяснится что делать нечего.
Зачем это всё ? Я не спорю , может кому и нужно , мне нет ... Гаражом пользуюсь каждый день и иду до него не спеша от дома ровно 4 минуты . Нах мне эти навороты ? Поверьте вопрос не в деньгах , просто хочу сигналку которая работала бы до того как ворота вскроют , а не после ... Ну а уж если у воров нервы железные , то добро пожаловать на фотосессию , а мне сигнал что до гаража нужно добраться меньше чем за 4 минуты. :smile_bigsmile:
И у меня был простой вопрос
Сирена 702 (Honeywell-Ademco) и это Датчик удара Шорох-2 Но как это соединить в что-то работающее я не знаю , с электроникой туго . Может кто знает ?
И я хотел получить ответ или схему ! Всё ! Засим откланиваюсь , спорить устал ! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 14:23
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Микс, ты не кипятись. Просто тема поднялась, сейчас остальные впишутся, стопицот вопросов зададут. Поэтому сразу универсальные системы рассмотрим. И для гаража, и дачи, и частного дома. :smile_nod:
Сейчас гляну,подскажу, если пойму.
По идее можно, но схем расключения нет. Но, думаю проблем не возникнет.
Датчик удара Шорох-2. Датчик вибрации поверхностный. Устанавливается на контролируемую поверхность стен, ворот, дверей перекрытий и т.д. Позволяет обнаруживать попытку взлома, срезания петель и т.п. Передает тревогу путем размыкания контактов реле. Четырехпроводная схема подключения.
Скорее всего придётся добавить одно реле, пятиконтактное автомобильное.
http://www.vovik8.ru/page/relau
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 14:46
  •  893
  •  30 апр 2012, 12:47
  •  Йошкар-Ола
Микс я и не спорю, но поговрить то в этой интересной теме можно?. В любой такой схеме с реле. Это будет работать примерно так: на каждое открытие двери (задержки на открытие для отключения нет) - вой сирены (достаточной мощной) И через неделю на нее уже никто внимание не обращает если раньше не скажут слов добрых. Шорох достаточно чувствительная вещь, но регулировке поддается. Второй не помню -первый шорох как помню востанавливался через несколько секунд после сработки и попервости пока его не загрубите орать будет часто. Можно дальше схему дорабатывать и будет это все в конце кнцов выглядеть как разработка собственной контрольной панели или ПКП. А использовать контрольную панель и только это ? Ну понял да.
А по первому посту до сих пор туплю что то. Сколь ни читаю - ни про соседние дома, ни про капитальные стены и гараж с отоплением не могу вычитать :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 апр 2013, 18:27
  •  18780
  •   170
Микс писал(а):
Макар_ писал(а):
Микс, а не проще на пульт в УВД поставить?
Что-то не могу найти сколько это будет стоить ... Сомневаюсь что один потяну это дело , а централизованно вряд ли получиться , с нашими дедушками снег то вывезти не можем , всё жаба их давит .
Расскажу историю. Нужно поставить сигналку на частный дом в черте города. Иду как правильный во вневедомственную охрану. Пишу заявление на рассмотрение технической возможности.
-Местная вневедомственная работает только с GSM сигналкой Поток (или Приток).. иные системы они на охрану не берут!
- сигнализация должна устанавливаться организацией имеющей СЕРТИФИКАТ. Самоделки идут лесом!
-постоянной группы реагирования они не держат в том районе, поэтому БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Присылают монтера, который смотрит объем работ.
-Называет 40тыс руб с оборудованием и монтажем!!!
-5 датчиков, 3 из них объемники
-по-русски сигналка не аллё... (бате сложно крокозябры по англицки разбирать
-оповещение придет только на ОДИН абонентский номер хозяина (а если не в сети?)
Абонентская плата 1800руб/месяц
ОБСЛУЖИВАНИЕ сигналки 1000руб в месяц! (ни кто не делает, но бабки возьмут). Отказаться от обслуживания, ОВО не будет брать сигналку на пульт.
Начихуа -хуа мне такая охрана? у меня соседи живут постоянно в соседних домах... лучше сирена пусть орёт.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 15:37
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
Прочитал ветку ,.... что то боязно стало для новичка в гаражах то, и вот все же.... что поставить для видео и сигнала оповещения хозяину?
Гараж гаражом, а вот как то спокойнее когда на автономной охране стоит и много электричества не жрет и ты знаешь что если вдруг...., то ты уже готов к обороне),И МОЖЕШЬ В СТОРОЖКУ ПОЗВОНИТЬ..., что бы и датчик пожара , движения однозначно был.
Дешево и сердито.....есть ? посоветуйте
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 14:31
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Сан мэн, не знаю как у тебя в районе, у нас из всех кооперативов только в одном сторожа шевелятся. В остальных у них функции дошли до вахтерских. И то, если трезвые. Поэтому у нас нет смысла от звонка сторожу. Особенно когда ты далеко и тебе СМСка пришла, что тебя обносят.
В прошлом году узнавал в ОВО, сколько будет поставить. Зарядили 20. Но это без ожидания соседей и автономное питание. Автономка нужна, потому, что уроды бывают провода перекусывают.
Ты в каком районе?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 14:34
  •  289
  •  Волгоград
7-ерка, , ни какой вневедомственной нах...., вот нормальная по цене и качеству- http://www.slavitex.ru/index.htm , набор гаражный + дополнительно датчик задымления и выносную антенну и все.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 21:47
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Сан мэн, У МТСа появилась такая вот наборная услуга:
http://www.shop.mts.ru/promo/smarthome/
Но вроде пока только в Москве, хотя могу и ошибаться...
А у Билайна уже второй год в Сибири и в южных регионах продается такая же наборная штука:
http://hi-tech.mail.ru/review/misc/home_beeline.html
Там и тарифные планы вполне бюджетные к ним прилагаются...
Про свой регион поищи сам...
Сам не юзал, консультации и оценку дать не могу...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 22:17
  •  18780
  •   170
я тут столкнулся с видеонаблюдением....
В общем, весьма серьезные камеры с вайфай что-то меня разочаровали, очень слабая мощность!
задача
видеонаблюдение с возможностью мониторинга через инет
оборудование
3 уличных (ИК подсветка, якобы на 35 метров и обогрев оптики) камеры (HD) и одна бытовая для помещения (все 4-ре вайфай)
роутер tp-link аж с ТРЕМЯ антеннами :smile_nod:
системник под сервак с ПО
монитор в помещении
gsm модем
Короче, любая простая стенка (фасадный кирпич+пеноблок около 20см) и +15м расстояние до камеры === полная Ж
Придется с роутера выносить антенны на фасад.Это проще, чем антенны на камерах с мачтами сооружать :
Три камеры не особо сложно перевести на LAN, будет надежнее вафли.
Бытовая вайфай камера самая маломощная, вообще игрушка!
Проблема проявляется в том, что картинка с камеры сначала нормальная, а потом становится зеленой, словно кодеки кривые. Постоянно виснет, видно по остановившемуся времени.
В общем, как бывший начальник участка р/связи, ответственно рекомендую по минимуму ей (радиосвязью) пользоваться.Нет ничего надежнее, чем живой медный провод.
На сигналке выставлять оповещение дозвоном+смс, только смс- полная хня... в Новый год придет через неделю после события.
и еще один непонятный глюк, пока не проверено, отпишусь в Твердом и мягком.
На предустановленной 64бит винде монитор по hdmi кабелю+DVI переходник монитор работал. На 32бит винде- нифига, онли VGA. Видеокарта GEForce 630
Сообщение Добавлено: 20 янв 2014, 08:55
  •  289
  •  Волгоград
это без проводная система и наверное сырая система, в моей комплектации нету камеры...жаль конечно но зато есть выносная антенна, ну и не хуже будет я думаю, да и бюджетно)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
