 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 12:35
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Alex Si писал(а):
Видео .Если это не фейк, не видно что бы самолет как-то задел крылом и от этого упал.На видео падает отвесно.Пике.Ужас.
http://youtu.be/koUV3xRIraU
Очень похоже на "срыв с крыла" Не повторение ли это пермской катастрофы, когда при малом налёте на данном виде самолетов, пилоты просто-напросто не разобрались с показаниями кренометра :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 14:21
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
точка зрения
Боинг, который упал не сам по себе?
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 09:29
  •  2073
  •  17 янв 2007, 16:57
  •  М.О. г.Видное
http://www.znak.com/urfo/news/20-11-11-09/1014562.html
«В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой, - отмечают в отчете эксперты МАК. - Оценив положение самолёта относительно ВПП как «непосадочное», экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг<…> при этом, задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов был отключён и дальнейший полёт осуществлялся в ручном режиме».
По словам экспертов, самолет, достигнув высоты 700 м, начал интенсивное пикирование. Боинг столкнулся с землёй с большой скоростью - более 450 км/ч. «Силовые установки работали вплоть до столкновения самолёта с землёй. Разовых команд, характеризующих отказы систем и агрегатов самолёта и двигателей, по результатам предварительного анализа не выявлено. Продолжаются анализ и расшифровка параметрической информации», - отмечают сотрудники МАК.
Прежде чем спорить, давайте разберемся с терминами.
Тот кто понял жизнь, уже никуда не спешит.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 09:49
  •  653
  •  16 дек 2015, 18:01
Полагаю, что это будет квалифицироваться как халатность экипажа, а она не предполагает ни умысел или какую либо выгоду. Как всегда.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 10:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
списывают теперь всё на возраст самолета... думаю что машина ни при чем... вчера смотрел по Россия1 передачу, в которой показывали разницу в нашем и импортном высотомере или как там его, который отвечает за Авиагоризонт.... показывали как раз реконструкцию падения под Пермью вроде. ещё смотрел в контакте видос про самолет где-то на Урале, когда за штурвалом ребенок сидел, и работал автопилот, который неожиданно отключился... вот там жуть че творилось с машиной... погибли все. :smile_doh:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 10:40
  •  2073
  •  М.О. г.Видное
Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию авиационного происшествия с самолётом Боинг 737-500 авиакомпании «Татарстан» информирует о предварительных результатах расшифровки информации бортового параметрического самописца.
В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой. Оценив положение самолёта относительно ВПП как «непосадочное», экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг в режиме TOGA (Take Off / Go Around. Взлёт / Уход на второй круг). При этом, задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов, был отключён и дальнейший полёт осуществлялся в ручном режиме.
Двигатели вышли на режим, близкий к взлётному. Экипаж убрал закрылки из положения 30° в положение 15°.
Под действием кабрирующего момента от тяги двигателей, самолёт перешёл в набор высоты и достиг угла тангажа около 25°. Приборная скорость начала уменьшаться. Экипаж произвёл уборку шасси. С момента начала ухода на второй круг до этого времени активных действий по штурвальному управлению самолётом экипаж не предпринимал.
После уменьшении скорости со 150 до 125 уз экипаж начал управляющие действия колонкой штурвала по переводу самолёта в пикирование, которое привело к прекращению набора высоты, началу снижения самолёта и росту приборной скорости. Максимальные углы атаки в процессе полёта не превышали эксплуатационных ограничений.
Самолёт, достигнув высоты 700 м, начал интенсивное пикирование с углом тангажа, достигшим к концу полёта -75° (концу записи).
Самолёт столкнулся с землёй с большой скоростью (более 450 км/ч) и большим отрицательным углом тангажа.
От момента начала уход на второй круг до окончания записи прошло около 45 сек, снижение заняло около 20 сек.
Силовые установки работали вплоть до столкновения самолёта с землёй. Разовых команд, характеризующих отказы систем и агрегатов самолёта и двигателей по результатам предварительного анализа не выявлено.
Продолжается анализ и расшифровка параметрической информации.
Комиссия отмечает, что при вскрытии контейнера самописца речевой информации защищенный контейнер с лентопротяжным механизмом отсутствовал. Комиссия продолжает поиски устройства.
Техническая комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия. Изучается летная документация авиакомпании и подготовка экипажа, в том числе с привлечением высокопрофессиональных линейных пилотов, имеющих большой опыт эксплуатации данного типа самолета в ведущих авиакомпаниях России. Изучается техническая документация авиакомпании, в том числе по техническому обслуживанию самолетов и поддержанию их летной годности в соответствии с международными правилами. Анализируются информация наземных средств объективного контроля, данные метеообстановки и обслуживания воздушного движения.
Техническая комиссия МАК будет регулярно информировать о ходе расследования.
http://mak.ru/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 14:33
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
http://www.youtube.com/watch?v=yrMtMu0s1I4
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 14:35
  •  10471
  •   4
это видео не имеет никакого отношения к казани.
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 14:40
  •  18780
  •   170
да я тоже так решил. На офицальном ночь, а тут совсем светло. Но сюда кинул.
В любом случае- жуть.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 14:42
  •  2073
  •  М.О. г.Видное
http://www.interfax.ru/russia/txt.asp?id=342092
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Elvis и гости: 9
