Михалыч35, жаль, живете неблизко. : Прибарахлился бы.
Марку ее Вы не определите самостоятельно, нужна спектрография (хим. анализ долго, да и устарел метод).
В листах - макировка наносится, начиная с 10мм толщины, Кругляк, квадрат и пр. -гранник - начиная с 50мм. Если память не изменяет.
По крайней мере, есть три способа проверки "на коленке":
1. Простейший - сравнительный. По ребру Вашего листа и листа "череяшки" такой же толщины сделать несколько ходов напильником со слабым нажатием. "Волнистость" опила на нержавейке будет менее заметна, нежели на "черняшке". На "черняшке" звук при опиловке будет звонче. Если "ширкать" подольше и с нажимом, нержавейка нагреется сильнее.
Одним и тем же острым режущим предметом с одинаковым, но сильным нажатием, постараться сделать глубокую царапину. На нержавейке получится менее глубокая ровная канавка. На "черняшке" царапина будет рваная и глубже. Смотреть под лупой! :!:
2. Магнит с нижней стороны листа под собственным весом - НЕ удерживается! :!:
3. Приварить отрезок "черняшки" - труба, уголок, пластина или прут диам около 10мм. Электродуговой сваркой - любой вид тока и полярность, электроды тоже любой марки - для "черняшки". После остывания шва - резкий удар затылочком молотка в корень шва. Если приваренная деталь отлетит с остатками шва, а на листе останутся раковины - прокат не ниже 12Х18****
Есть еще один способ - "на искру", но это - для "прожженных металлюг". Если у Вас есть такой товарищ - он Вам марку сплава сразу назовет, и спектрограф не нужен. :!:
ВВА:
Всякое встречал...
У меня бак, похоже, изготовлен из брони толщиной 3,3 мм ( точно не помню).
Так металлообработчики сказали. Корешь, хороший фрезеровщик, доолго с ней мучался, ломал резцы, пока смог сделать отверстия под дымоходные трубы и заливную горловину.
Фрезеровщик - НЕ "металлюга"! :!: :!: :!: :
Броневая сталь - очень даже мягкая и вязкая! :!: Литейный сплав! :!: И при одинаковых размерах емкостей - дольше выдерживает на разрыв замерзающим льдом! :!:
У нас на Площади Победы стоит на постаменте Т-34 - настоящий - фронтовой. Весь корпус и башня во вмятинах, иссечен осколками, даже через множество слоев краски просматривается.
А в медицине 40Х13, её и у нас на "Сибстали" в дуговых печах делали.
Для режущего инструмента, чуть получше 20Х15. Типа "ножницы, пинцет, \\спирт, ланцет, ишшо спирт, огурец\\". : :
Вроде в листовой прокат не шла...
«BeS»:
Где-то напарывался на маркировки нержавейки их больше 15 видов.
Да их - сотня марок. Просто по привычке валим всё в одну в кучу - и теплоустойчивые, и жаростойкие, и коррозионностойкие...
