 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:05
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Механ, если нагрузка в состоянии "выкл" будет потреблять 1Вт, то БП грецца не должен. Там же импульсник вроде как...
Соответственно пассивного охлаждения будет достаточно...
если не будет достаточно (пошшупаешь БП через некоторое время и определишь руками) то нехай он (вентилятор) и крутицца. Его по идее не должно быть слышно
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:11
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Механ писал(а):
. С выключенного БП можно снять 12 вольт? Я правильно понял? А как?
можно. 5в там с мелкосхемы стабилизатора выдается, на входе его как раз примерно 12
Десяткин писал(а):
К тому же что бы заряжать акб нужно подавать на него не 12, а 14в
зачем? аккумы током заряжают, при малом токе дольше будет заряжацца.повесить на 5в и норм. а в бп компа можно найти и 15 и 17 и 24 в ))
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:15
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Десяткин писал(а):
Механ, Его по идее не должно быть слышно
Ещё как! Там 80- мм стоит. Впрочем, всобачить переменное сопротивление, что- бы обороты уменьшить труда не составит.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:20
  •  25528
  •   33
D1N, я вот не помню...
...заявленные общие 300Вт БП делятся жеж по по питанию?
ну 5в шлейф - 20 вт к примеру, а 12в - 70вт... к примеру...
или все 300вт можно снять и с одного шлейфа?
а то найдешь 15в - а там допустимая нагрузка 5Вт. - и усё!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:24
  •  1864
  •  питер
ага! но нам тут таких мощей не нада))
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 19:31
  •  25528
  •   33
D1N, если каждую ночь разряжать акб, то микротоков от 12в для зарядки днём не хватит.
нада 80Вт (2 х 40)
и они есть на шлейфе 12в???
(я не знаю...)
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 20:02
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Dm.VZ писал(а):
Сегодня мерял ток у своего Пионер 150 не отключая от машины - 33мА. Это вся электроника машины потребляет! А по желтому должно быть значительно меньше...
Пардон, конечно - но ахинея полная.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 20:56
  •  1864
  •  питер
зачем? акк там только в качестве дежурного питалова, пойдет любой полудохлый. чтоб настроийки не сбрасывались, пока его по фазенде тягать будут))
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:15
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Я сразу дико извиняюсь - всю тему сначала не читал, так, детство вспомнил : Ящик от снарядов, внутри АКБ, автомагнитола, динамики по сторонам. Таскали вчетвером : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 21:20
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
АКБ от танка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
