 [ Сообщений: 5572 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 11:33
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Единственное, что совсем непонятно, какое отношение ПСМА имеет к автовазу (Рено-ниссан)?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 11:56
  •  2038
  •  03 дек 2006, 18:22
@franki zagorini , С поперечными и продольными моторами не всё так просто, и дело не только в компоновке под капотом, но и в происходящих при работе мотора физических и механических процессах.
У Ford и PSA есть совместный проект по разработке/производству дизельных моторов, их устанавливают на всю линейку подконтрольных им марок (и не только), так что один и тот же мотор можно встретить под капотом и Вольво, и Мицубиси.
Так вот о продольности и поперечности. Есть семейство Puma, изначально разработанное и под продольную, и под поперечную установку, блоки там - разные. И есть DT17 / AJD-V6 с одинаковыми блоками. Эти моторы знамениты тем, что в них ломаются коленвалы, причём исключительно при установке на Ленд/Ренджроверы, такие поломки на Ситроенах или Пежо крайне редки. На драйве читал историю одного гонщика, который таки ухитрился на своём Ситроене переломить коленвал, так в PSA так удивились, когда он им про это написал, что ему шортблок для ремонта двигателя подарили.
Причина такого поведения моторов понятна, поэтому я сильно не уверен, что чисто поперечные двигатели, упомянутые тобой, будут ставить на Ниву традиционной конструкции.
Отличное - враг хорошего.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 12:53
  •  1198
  •  22 июл 2008, 11:44
  •  Житель МО
Я немного не понял. Если "на Ниву традиционной конструкции" ставить поперечный двигатель, зачем нужна Нива? Главное массовое достоинство нивы- цена. Так дешевле старый дастер тогда выпускать, наряду с новым.
Все мною сказанное (не по техники Шнивы), является моим оценочным суждением. В случае если кто-то понимает то, что я сказал в искаженном виде- вряд ли я несу за это ответственность.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 13:05
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
А оно и будет 3-х дверный дастер(хрей) с поперечным вазовским мотором и муфтой опционально.
В переднеприводной комплектации чуть подороже люксовой ШН.
ИМХО.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 13:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
1.33 турбо будут собирать на вазе, дальше можно не гадать, а можно делать ставки :smile_bigsmile:
можно и тотализатор забацать :smile_wink: :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 15:32
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
потому что когдаих ставят на ренджи и дискари они работают в нагруженном режииме постоянно, а когда их ставят на седаны ПСА для них это санаторные условия.... а так то да, на лендровере 2,7/3.0 TDV6 и SDV6 это конечно нечто...и при этом это самый распостраненный двигатель у этого бренда, из за налоговой ставки ИМХО, у остальных движков ЛР таких проблем нет....а 2.2 тд (фрил/эвок) вообще легндарно надежен и чипуется без потери ресурса (до 500ткм уже есть примеры перед глазами, без капиталки из котрых 400 после чипа) до 215 кобыл....
Думаю и новый двигатель бренда не хуже....
No Comment
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 15:50
  •  265
  •  06 апр 2013, 12:39
  •  Тара
franki zagorini писал(а):
@Sergei55.ru , похоже на правду. К выборам будет новый двигатель с коробкой, три раза тьфу...
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
В контакте пишут что на Автоваз привезли паджеро спорт новый в НТЦ АвтоВАЗа, зачем вопрос и фотка автовоза.
Что то я в той заметке ни слова не увидел про двигатель и коробку. Только вода что кому-то по шапке прилетело.
ШНГ 2018 LE+, Кулаки и ступицы МВН, самоблок Val-racing в рзм
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 16:02
  •  18771
@GiZmO , режимный объект, при недопустимой информационной утечки, вычисляется источник на раз, а там за воротами работы нет
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 16:59
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@GiZmO , это предположение
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2020, 18:15
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Плохо что всего одну паджеру привезли. Разберут, а собрать обратно не смогут. Надо хотя бы две.
Тогда три соберут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5572 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Glu777, Google [Bot] и гости: 17
