Schmied писал(а):
LUK, не вкурсе, что за туристический тросик?
Ну наконец то правильный вопрос.
А то все заинтересовались бревном с дыркой, а про самый правильный вариант спросить не интересно.
Суть конструкции в том, что стальной тросик натягивается между деревьями, выше головы.
С этого тросика свисают еще несколько закольцованных тросиков, снабженными стопором, крючком, и "орешком".
На крючок закольцованного вешается котелок/ведро или др. посуда.
Стопор позволяет регулировать котелок по высоте.
"Орешек" предназначен чтоб правильно закреплять/перемещать тросик с крючком по тросику натянотому между деревьев.
Закольцованных тросиков с крючками требуется по кол-ву предполагаемой посуды на костре. У меня их 6, реально в эксплуатации бывает 3, редко больше - если кто то сушит над костром вещи.
На словах детально описать сложно.
"Правильность" этой конструкции заключается в мелочах/деталях.
Поэтому нужно видеть.
Буду фотографировать выкладывать, ждите.
Вся конструкция получается легкой и очень мобильной.
По эксплуатации.
Костер разжигается под тросом, между деревьев.
Тросик верхний, натянутый между деревьев натянут над головой, ходить не мешает. Когда ничего не варится, тросы с крюками тоже сдвигаются к дереву чтоб не мешались и ни кто не зацепился.
При варке, один из закольцованных тросиков с крюком сдвигается к положению "над костром", на крюк вешается посудина. Стопор в считанные секунды позволяет отрегулировать нужную высоту. Если нужно помешать содержимое посуды, хватаешься за тросик с крюком, подтягиваешь к себе, мешаешь спокойно, не над костром. Аккуратно отпускаешь, варка продолжается. Захотел погорячее/похолоднее это регулируется мгновенно стопором.Только стопор должен быть правильный, из трубки. Фотки будут. Если нужно посуду снять с костра, оттягиваешь тросик, и спокойно снимай ее с крюка. Повесить так же легко.
За костром следить с такой конструкции тоже очень просто.
Если костер нужно подвинуть, то его приходится подвигать только в одном направлении, "лишь бы костровище оказалось под тросом". Правей/левей - не важно.
Видел заводские тур тросики - сплошное убожество.
Мой самопальный больше (по длинне основного троса), при этом легче, и гораздо удобней (по конструкции стопора, а это в эксплуатации очень важно).
Надеюсь описал на доступном языке.
С уважением.
Если говорить про костер,что то геморойно, да и деревья нужны. Я пользую самодельную решетку с стойками. Стойки втыкаются в землю, на них кладется решетка. Места занимает мало.
