 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 13:37
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Задача про клетку с птицами.
При взлёте всех птиц, клетка уменьшит свой вес на столько сколько весят все взлетевшие птицы.
Птица тяжелее воздуха и летает по причине того, что имеется разница давлений между нижней и верхней частью крыла. За счёт этой разницы и возникает подъёмная сила. Но некоторое локальное увеличение плотности воздуха никоим образом не распространяется до самого дна клетки, а занимает весьма небольшой объём непосредственно под крылом. Если бы это было не так, то попав в стаю взлетающих, к примеру голубей, а тем паче попав под стаю летящих лебедей, человек оставался бы каждый раз без барабанных перепонок.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 13:52
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Язычник, А ты не разу не стоял под взлетающим вертолетом?
Замени птиц на вертолет в задаче.... :
Ну и мысленно представь контейнер побольше))
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 13:58
  •  3872
  •  Мордор
Десяткин, нет, не стоял. Вертолёт летает не за счёт силы отбрасываемого воздуха, а так же как я описал выше.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:16
  •  25529
  •   33
Язычник, :? Какая нафиг сила отбрасываемого воздуха?
Птица, когда взлетает - работает по прынципу вертолета. Когда парит - по принципу планера.
В любом случае объект держится на воздухе, а не находится в свободном падении.
Т.е. ты хочешь скаазать, шо таки вертолкт в замкнутом контейнере при взлете не изменит показания весов? А птицы уронят стрелку?
Кстати, ты просто не поверишь, но на нас (на тебя, на меня) ежесекундно давит несколько ТОНН воздуха : и что то перепонки ниукого не лопают. А тут голубь, массой 200гр. тебе только на спинжак аффтограф может оставить, но никак не слуха лишить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:39
  •  3872
  •  Мордор
Десяткин, и планер и вертолёт летают по одному прынцыпу. Точнее подъёмная сила образуется по одному прынцыпу.
Вертолёт в замкнутом контейнере при взлёте изменит стрелку весов в сторону облегчения. Поскольку давление, создаваемое под лопастью будет распределяться не только строго вертикально вниз, но так же и в стороны, а в конечном результате и в верх.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:50
  •  25529
  •   33
Язычник, Я понял - тока эксперимент рассудит (поставит точку в) эту задачу :smile_bigsmile:
У тебя нет вертолета с д/у? Я попробую бочку пластмассовую достать...
У кого есть хорошие весы напольные?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:53
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Десяткин, уже разрушители легенд пробовали... ни хрена вес не меняецца!
Когда было три двери, то шанс, что он угадал был 1/3
Когда одну дверь исключили, то шанс, что за невыбранной дверью машина - 1/2
Даже 2/3.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:55
  •  12958
  •   198
  •  01 фев 2004, 12:09
  •  г. Орёл
Опередил. 9 сентября у младшего ДР, крестные уже купили вертолет с ду. Весы электронные есть. Попробую поэксперементировать... :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 14:56
  •  25529
  •   33
Блин, и тут опередили, буржуи недобитые :
Т.е. по твоей теории вертолет взлететь не должен в принципе. Я тебя правильно понял?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 15:02
  •  3872
  •  Мордор
Десяткин, нет, неправильно. Лопасть вертолёта это то же самое крыло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 11
