 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 16:27
  •  72
  •  11 июл 2012, 11:59
  •  Рыбинск
ну ведь так не должно быть.......я понимаю в сугробе тяжело но на педаль газа должна реагировать......педаль п полу , а обороты тухнут :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 16:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
предлагаю форумчанам запилить два видео
на третьей передаче любой желающий на стандартном исправном (по его мнению авто) ходом на ровной дороге от 1000 об до 4000 оборотов производится запись видео приборной панели. Тоже самое делает Bumis. Если двигатель Bumis не едет, то по хронометражу будет однозначно видно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 16:39
  •  72
  •  Рыбинск
я не говорю о ровной дороге.........я про снежную кашу..........на старой шниве у меня такого не было чтоб я в сугробе заглох..........
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 16:47
  •  12843
а что двигатель знает что у него под колёсами? :
если у тебя подгоревший клапан (у меня при такой фигне тоже в сугробах не ехала) то и на замерах это скажется
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 16:59
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
А скажите, обязательно нужно вырывать поролоновые вкладыши из воздухана?
Потом, как я понял, нужно подгибать педальку. Ход тапки всего 5 см.
Дрыг даже на нейтралке крутится максимум до 4300
Или это ВСЁ - обакаточные рестриктеры, если можно так выразицца?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 17:06
  •  72
  •  Рыбинск
подгоревший клапан : .......пробег2500км больше 3000оборотов не давал....
обкатка млин
  •  12843
Поршеньковский, : 4300 это непорядок. Раньше рестрикторов не было никаких, не думаю что и сейчас есть. Там ограничивать по большому счету нечего
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 17:12
  •  259
  •  Ленинград
обкатка млин
Не оно. Вибрации бы были, ДК бы влючал ЧЕК!
НЕ ПУГАЙТЕ человека!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 17:20
  •  12843
на ПОДГОРЕВШЕМ клапане вибраций нету, и чек не загорается
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 17:26
  •  259
  •  Ленинград
Bumis,
Ты вот чего
1. Присмотрись к своему ДМРВ. Он отвечает за фактор нагрузки
как вариант, на дохлый еще у дилера подменили.
У нас в гаражах парнишка "принимал заказы" на обновление запчастей ВАЗ.
Поменять ДМРВ стоило 500 руб + свой старый отчищенный до блеска...
Можно было и коробку заказать
2. Перед тем как выкидывать деньги на диагностики с жалобой на "не едет" надо быть на 200% быть уверенным, что метки КВ и РВ совпадают.
Не ухахатывайтесь. На ВАЗ их ставят "на глазок". У меня на предыдущей 15шке с завода метки не совпадали на аж 2 зуба.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Dm.VZ, Filalex и гости: 6
