German писал(а):
замес писал(а):
German писал(а):
замес, что такое "потенцияльная энергия слоя жидкости"?
Это работа, которую может совершить тело (в нашем случае жидкость), которое находится в поле действия сил (в нашем случае - сила тяготения)
Работу совершает не тело, а сила. А = F*S - сила на перемещение точки приложения этой силы. Сила тяжести прилаживается всегда к центру масс. Если нас интересует энергия относительно уровня отверстия, то за перемещение принимаем расстояние от центра масс воды, что выше отверстия, до уровня отверстия. Центр масс в циллиндре воды находится посередине. Так что не h входит в формулу энергии столба воды, а h/2.
Почему я употребил словосочетание "слой жидкости" ?
Это от того, что в резервуаре много воды, а нас интересует только та ее часть, что выше отверстия. Т.е слой жидкости над отверстием. Именно этот слой и обладает способностью совершить работу в данном случае.
Но почему эта работа у тебя получилась такой величины, как если бы вся масса была сосредоточена на верхнем уровне. Она ж ведь распределена по всему слою? Вот представь - разбиваем весь этот слой на тыщу мелких объёмов. Для каждого считаем потенциальную энергию относительно нижнего уровня. Для того что на верху - mgh, для того что посередине mgh/2, для того что где-то на четверти высоты - mgh/4, для того что на нижнем уровне - ноль. А сумма по всем объёмчикам получится Mgh/2.
И это должно было быть ясно с первого взгляда.
А что там про связь между давлением и потенциальной энергией? Есть возражения?
Конешно. Давление на дне и объём конической ёмкости могут быть одинаковыми с цилиндрической, а центр масс жидкости - расположен на разной высоте ото дна, потому и потенциальная энергия будет разная.
Работу совершает тело, которое находится в поле действия сил. Это неразделимая фраза. Сила к пустоте не прикладывается. Равно как и тело без приложенной силы работу не совершит.
Для удобства расчетов тела заменяют точками (точечными объектами).
Жидкость нельзя заменить точкой. Конечно, у сосуда с жидкостью есть геометрический центр масс. Но он ничего общего не имеет с центром масс твердого тела.
Процесс истечения жидкости нужно представить себе как энергетический процесс. Потенциальная энергия переходит в кинетическую (без потерь по условию задачи). Уровень жидкости в башне примем постоянным.
Дело в том, что на точку, находящуюся на глубине h1, оказывается давление, равное (упрощенно) "ро жэ аш 1". Но не надо забывать, что частицы жидкости передают давление во все стороны одинаково.
Т.е., пробивая дырку в стенке башни на глубине h1 мы рискуем получить в глаз струей воды под давлением "ро жэ аш 1".
Связь давления с потенциальной энергией мы теперь знаем. Следовательно, в момент пробивания отверстия мы наблюдаем переход одного вида энергии - потенциальный, в другой - кинетический.
Кинетическая энергия струи жидкости будет равна mv2/2
Отсюда скорость истечения v = кв.корень (2 *g * h1)
ЗЫПС Давление жидкости зависит от высоты (глубины), плотности жидкости, ускорения свободного падения. Давление жидкости не зависит от. формы сосуда и от площади опоры
