 [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 05:35
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
SergeyZh писал(а):
Виталий Д писал(а):
D1N писал(а):
[quote="Виталий Д"]Для особо тупых выпускников ПТУ поясняю: в домашних условиях достаточно одного вида смазки..
ой ли...
-батька, не лезит!
-сынок, возьми тад-17!))
Не волнуйся, сынок. В тебя и на сухую хорошо лезет.
Пришлось изобрести новое наказание - а все из-за Виталия Д
Итак: полупредупреждение.
Это, в конце-концов, жестоко "на сухую"
Так что прошу больше гуманности, такта и смазки
:-) :-) :-)[/quote]
: Янипонил!
Это чё, пэтэушник нажаловался на преподавателя директору завода, что ли??? :
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 06:26
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
vak писал(а):
Spirit писал(а):
А я ремень каждую весну меняю. ЗА зиму кусками вываливается
Серёга , проверяй соосность шкивов по ручьям , не по краям шкивов , а именно по ручьям ! Была такая же проблема ,у друга на машине , после замены генератора , пришлось под шкив на генераторе шайбу подложить , что бы ручьи совпали :
Как их проверить? ))) На ремне ручьи практически без бокового износа. А чем проверить соосность и глубину на таких расстояниях я не представляю
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 12:24
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Привет Серёг )))
Я прочитал твой предыдущий пост . У тебя трещины идут поперёк ремня, и потом выкрашивается резина по всей ширине , я правильно понял ? :
Тогда это не твой случай , там выкрашивались сами ручейки , ну ниточками резины отваливались по вдоль , их как бы подрезало при вращении ручьями щкива : Когда сместили шкив на гене , это перестало происходить .
А поперёк ремня и у меня трескается , правда проплешинами не отслаивается , если поработавший ремень вывернуть , то ручьи на мелкую ножовку похожи : Я правда ремень время от времени силиконовой смазкой сбрызгиваю :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 13:59
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Spirit , глубину ручьев измерять нет смысла, шкивов хватает на 300 тыс. км. гарантированно, ремень - расходник. А глубины-высоты на резиновых изделиях измерять дело весьма неблагодарное, мягко говоря. А точнее - бессмысленное, поскольку РТИ в микронах не измеряют - в случае ремонта.
ВНИМАНИЕ! :!: :!: :!: Всё перечисленное ниже - только для визуального контроля!
Проверить соосность можно. Нужна поверочная линейка. За неимением оной можно взять строительный уровень, даже его алюиминиевый профиль имеет достаточную жесткость. Для вящей убедительности проверить плоскостность уровня можно на поверочной плите. Опять же, за неимением оной - проверить можно на обыкновенном зеркале, которое висит вертикально. Или на толстом витринном стекле. Слегка смочив одну плоскость уровня маслом.
Поверочную линейку МОЖНО прикладывать к торцу шкива, только замеры проводить дважды, а шкив желательно проворачивать на 180 град. Шкивы изготавливают методом горячей высадки/обкатки с последующей обработкой резаньем, точность изготовления достаточно высока.
Итак, приступаем.
Ремень и натяжитель сняты, торцы шкивов очищены. Прикладываем линейку к торцу шкива по его диаметру (допустим, генератора) и сдвигаем ее до краешка шкива помпы. Вращаем шкив помпы и запоминаем положение кончика линейки относительно его края. Если биение шкива помпы отсутствует (а скорее всего, так и будет), его больше не трогаем. Проворачиваем шкив генератора и повторяем проверку, сравниваем с "показаниями из памяти".
Теперь подходим с другой стороны и прикладывая линейку шкиву помпы, проверяем положение кончика линейки относительно торца шкива геныча, тоже дважды. Исходя из полученного результата, делаем заключение: есть/нет угол схождения осей вращения шкивов; утоплен/выдвинут один из шкивов.
Поверьте, на словах это сложнее, в натуре выглядит достаточно просто.
Сдвигая линейку по шкивам генератора и помпы к задающему диску, запоминаем положение кончика линейки относительно зубцов диска. А вот в обратном порядке, от диска - архисложно, но возможно. С учетом высоты зубцов.
И к насосу ГУРа линейку можно придвинуть-проверить. А вот от шкива насоса - нет! Потому как он изготовлен методом литья и торец имеет корявый (по крайней мере, на моей машинке).
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМЕЯТЬСЯ, НО :!: :!: таким примитивным образом я проверял на своей машинке. Только не линейкой, а отрезком алюминиевого профиля, наподобие оконного. : : : С меньшими размерами в поперечном сечении.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 14:18
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
vak, Я правда ремень время от времени силиконовой смазкой сбрызгиваю Rolling Eyes
Есть подозрение, что разные смазки наоборот способствуют росту трещин в резине. :
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 15:34
  •  8477
  •  Волоколамск
РыболовЪ, Силикон не разрыхляет и не смягчает резину , а просто уменьшает силу трения :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 16:43
  •  10470
Зачем уменьшать силу трения, в узле, принцип действия которого на ней как раз и основан?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 17:41
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Виталий Д,
Мне жаловаться не надо
Просто шутка это здорово, но не стоит заходить на границу шутка-пошлость, шутка-грубость...
Мягче надо.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 17:52
  •  2122
  •  СССР
Воооот!
И я о том же. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 17:55
  •  8477
  •  Волоколамск
Апять большие глаза :
Ты что не слышал ниразу как скрипит ремень по роликам ? Смазкой сбрызнешь и тишинааа : Кстати самый простой способ , что бы понять что пищит ремень или ролики , чоб не менять ролики зря :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: alexng и гости: 5
