 [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 15:56
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
@Filalex , я не знаю, как такие кадры делаются, но очень красиво получается.
@ВВА , Спасибо!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 16:01
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Может двухъобъективными аппаратами которые для стерео съемки. Один воде другой снаружи. Хороший приём. Красивые фо :smile_yes: тки
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 19:02
  •  7250
Всё таки не давало покоя как :smile_bigsmile:
Как делаются такие фотографии? Сложно ли самому научиться снимать таким же образом? Нужна ли для этого какая-то специальная аппаратура? Расскажем обо всем по порядку.
Сделать такой снимок без специального оборудования нельзя. Нужно иметь, как минимум, три вещи.
Первое, что необходимо — бокс для подводной съемки, надетый на камеру. Сегодня такие боксы выпускаются для большинства популярных моделей зеркальных и незеркальных камер. Если бокса (кстати, он стоит не так уж и мало, особенно для зеркальной камеры) нет, то можно использовать специальную герметичную камеру (незеркальную), не боящуюся воды или впрямую предназначенную для подводной фотографии. «Во времена далекие, теперь почти былинные», когда фотографы пользовались пленкой, была лишь одна такая камера — знаменитый Nikonos. Главной проблемой при создании была разработка необходимого надежного уплотнения задней крышки — большой ее периметр порождал столь же немалые сложности. Как только с пленки перешли на цифру, конструкторам подводной техники стало легче жить — крышку маленького отсека для флешки уплотнить куда проще. Поэтому сегодня на рынке есть немало неплохих мыльниц, с каковыми можно смело нырять в воду.
Второе, что требуется — штанга (монопод) со штативной головкой, на которой камеру можно опустить с борта в воду так, чтобы она находилась чуть ниже ее поверхности. Желательно иметь монопод наиболее легкий и прочный — этому требованию наиболее точно соответствуют моноподы из углепластика.
Наконец, третья деталь — приспособление для дистанционного управления камерой. Оно может быть любым — как простейшим спусковым тросиком, так и беспроводным пультом ДУ. Однако надежнее всего нечто среднее — электронный спусковой тросик. Инфракрасные пульты ДУ хотя и хороши тем, что не требуют лишней «дырки» в боксе, проблематичны по двум причинам: во-первых, для пульта нужна отдельная рука (а монопод желательно держать двумя руками), во-вторых, гнездо ИК-приемника в камере частенько перекрывается конструктивными элементами бокса.
Дальше все элементарно — на зеркальную камеру желательно надеть широкоугольный объектив (при матрице формата APS-C желаемое фокусное — порядка 15 мм), заранее установить его на гиперфокальное расстояние, отключив в камере автофокус (иначе водяные брызги собьют систему и главный объект выйдет нерезким), закрутить диафрагму посильнее (для APS-C рекомендуется выбирать ее значение, равным 11 или 16) и… снимать!
На всякий случай рекомендуем (если есть такая возможность) включить в камере на первых порах режим автоматического брэкетинга с шагом экспозиции 0.5 eV, чтобы точнее разобраться с экспозицией. Еще лучше – предварительно потренироваться в бассейне или на пляже. Удачных снимков!
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 19:08
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@BellaDonna , Лен, выходи!)))
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 19:38
  •  31168
@pashka www , о, спасибо за информацию. :smile_happy:
@Vombat , да тут я, тут.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 19:42
  •  1034
  •  Воронеж
Давайте лучше о хорошем о чем-то, о позитивном. И так уже голова кипит от РК и от "тем дня"....
Я вот планирую вояж, машину готовлю поэтому. Вообще хотелось бы на Дятлова перевал, но еще вариант Карелия и дальше может
Что посоветуете?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 21:10
  •  31168
Что посоветуете?
Вообще, сложно сказать, надо человека знать и его предпочтения. Я люблю, когда тепло, поэтому для меня больше другие направления подходят, противоположные от Карелии. Крым, Абхазия, Грузия...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 21:13
  •  1034
  •  Воронеж
Насчет Крыма тоже есть задумка. Но, если и поеду в этом году то на все 4 недели - чтобы все объехать.
Я не люблю когда "на бегу", знаешь..
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 21:28
  •  31168
@Vombat , ну не у всех отпуска по месяцу.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2017, 22:22
  •  1034
  •  Воронеж
@BellaDonna , мне тоже 4 не дают - 3 дают. А оставшуюся неделю я болею.
"Болею"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: kaluga, sb16368, Дед Сашко и гости: 10
