 [ Сообщений: 550 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Цифровое телевидение эфирное
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 20:01
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Как радиотехник во многом не согласен
Я больше скажу, он тупо гонит.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 20:10
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
у меня раньше стояла комнатная на цифру, приём в хорошую погоду всегда отличный а вот если снег или сильный дождь то первый мультиплекс просто пропадал, причём как-то странно, некоторые каналы немного подождав появлялись а некоторые "глохли наглухо" :smile_bigsmile:
щас вытащил на улицу древнюю самоделку (ещё в Советское время делал на 6-й канал) и теперь приём стабильный :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 20:37
  •  11010
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Козырёнок , Ну так правильно. Напряженность поля (уровень входного сигнала) падает во время снега/дождя. Уровень шумов по отношению к сигналу возрастает. Кое-что из цифры приемнику удавалось декодировать. Аналоговый сигнал бы просто шумел и кадровая мелькала. Ну может серые контуры чего-то проскакивали бы ))) Так что уровень сигнала - наше всё, независимо от системы кодировки сигнала. Зато в условиях помех - качество у цифры несомненно лучше. Вот если помнишь, на аналоге иногда за счет переотражений сигнала были эхо-кадры, картинка как бы двоилась-троилась (реверберация). В цифре такого нет.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 20:47
  •  10593
  •  Серпухов
я-то за цифровое ТВ обеими руками, но вот что релейку ликвидируют это всё таки наверно зря
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 20:54
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Козырёнок , Дык и релейка тоже была на вражеских микросхемах. Лампового оборудования давно уж нет. А оптоволокно, по крайней мере в нашем регионе, уже во все деревни протащили. Со спутников, кстати, аналоговые ТВ передатчики вещали.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 21:05
  •  11010
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Козырёнок , Релейка-дорогое удовольствие. У вояк, кстати, она есть. И даже из мобыльных станций налаживается довольно быстро. А на бытовом некритичном уровне смысла в ней нет. куча жрущих энергию передатчиков, вышек, антенн, всё требует обслуживания, охраны, вырубил 2-3 станции - и вся последующая цепочка дохнет. Да и дотянуть её куда-то в Сибирь нереально. Годов с 85 у нас в Казахстане по деревням (не по всем) стояли тарелки и вышка с вещанием в пределах поселка, ибо надежнее, дешевле, до ближайшего релейного ретранслятора было около 70 км по прямой. Прием был так себе, сколько я антенн переделал родителям. И квадраты, и зиг-заги, и волновые каналы. Благо, канал был высокий, 8 или 9-й, размеры не сильно страшные. А в некоторых поселках антенны теле были шириной по 3 метра с плюсом. В общем, имхо, спутники для бытового телевидения - правильное решение, нафиг тут релейки не нужны. Тут ещё надо учитывать, чем выше частота - тем чаще релейки надо тыкать. Чем ниже частота - тем меньше инфы можно передать и размеры антенного хозяйства больше при одинаковых мощностях аппаратуры.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 21:19
  •  10593
  •  Серпухов
Угу , буквально в прошлом годе поехали за грибочками, выхожу из леса а там родную 410-ю бойцы ставят,
спрашиваю бойца "откель вас сюда занесло?"
выскочил лейтёха, наорал на него, я грю все ваши секреты ещё 40 лет назад знал,
а щас они в тырнете свободно выложенны. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 21:40
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
@Spirit , а какая связь между релейкой и ТВ?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2019, 22:59
  •  9708
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Афтар видео - мудаг! Практически везде ЦТВ сигнал приходит к передатчикам по оптике. Синхронизация требуется только при работе близких станций на одном канале. Защищенность цифры на порядок выше анологового. Рассуждающий про "помехи от молний" придурок даже не задумался о мощности. И для того чтобы иметь "свою" электронику надо иметь хотя бы остров в климатически мягкой зоне мирового океана, и невъе нный рынок сбыта кремне-поделок вовне, чтобы оприличить себестоимость. Хотя, - океан у нас есть, - вот таких вещающих фуфло дбилов, называющих себя "инженерами".
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2019, 01:51
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Ну что сказать. Как радиотехник во многом не согласен. Глушить можно всё что угодно. Разница между аналогом и цифрой в системе кодировки сигнала. А глушат несущие механизмы. а тут и в том и в другом случает транспорт один и тот же - радиоволна. а вот помехозащищенность у цыфры гораздо лучше. В общем, "надо как то не так" и "всё пропало". Ну там ещё куча нестыковок. Хотя бы надо понимать, что телевидение для населения и важные и критичные каналы связи - это две большие разницы. Как по требованиям надежности, так и по стоимости.
А я вот во многом согласен! Если не сказать, что вообще во всём согласен!
Глушить можно всё, это верно. Но вспомните 1991 год. Путч. Радиостанции, которые передавали новости (а по ящику молчали), нещадно глушились. Но невозможно полностью заглушить АМ сигнал. Есть частотная полоса.... и крутя туда-сюда настройку приемника на волну, за глушилкой можно было разобрать речь. Глушить сигнал - это значит изменить соотношение с/ш. И если для аналогового сигнала при низком с/ш методом частотной фильтрации можно выделить полезную составляющую даже при очень высоких уровнях помех, до для цифры - это гиблое дело. Там цифровое декодирование, и вручную ничего ловить невозможно. И цифровой пакет невозможно декодировать, если отсутствует даже мельчайшая, но необходимая его часть.
У цифры не помехозащищенность больше. У цифры восстановленный сигнал всегда полностью соответствует оригиналу, при условии, что процесс восстановления (декодирования) прошёл успешно. То-есть у цифры всегда качественная картинка, если её удалось декодировать. Просто разное влияние помех (последствия помех) на цифру и аналог. Выпадение небольшого фрагмента в аналоговом сигнале не сильно снижает его распознаваемость. Поэтому, если отдельные эпизодические сильные помехи не страшны для аналогового сигнала, а цифровой сигнал в этих условиях декодировать не будет вообще, так как не будет целостности пакетов. Высокие постоянные помехи будут искажать аналоговый сигнал, но приём его по прежнему будет возможен. Для цифры - если эти помехи не будут превосходить уровень, определяемый чувствительностью и порогом фильтрации цифрового приёмного тракта, то сигнал будет восстановлен в полном соответствии с оригиналом; если помехи превзойдут порог, - сигнал не будет восстановлен вообще.
Таким образом, единственным недостатком аналогового сигнала является то, что восстанавливаемый приемной аппаратурой сигнал, никогда на 100% не соответствует оригиналу. И это единственная причина, почему может быть нужна цифровая система. Потому что хотелось бы смотреть и слушать без шумов, похрипываний, и снега на экране. Но при этом надо понимать, что в тех случаях, когда аналоговая система даёт восстанавливаемый сигнал с шумами, полосами, троениями и подёргиваниями, - цифровая система сигнал не восстановит вообще.
Этим я вовсе не призываю отказываться от цифры. Наоборот, я за цифру. Но!!!! Я совершенно согласен с автором ролика, что аналоговое оборудование необходимо как минимум законсервировать в резерв, а не ломать и не крушить! Надо думать головой! Помните, останкинская башня горела? Откуда велось вещание? С резервных передатчиков, в том числе, с Шаболовки. А если бы всё было выброшено - страна полгода бы сидела без телевидения вообще!
А телевидение - это критически важный канал связи на случай ГО и ЧС.
"Оптимизировать" и "Утилизировать" - легко, а плоды горькие потом пожирать тяжко будет.
Только сегодня в новостях читаю о таких вот плодах "уничтожения всего лишнего": https://yandex.ru/news/story/Golikova_priznala_neudachnoj_optimizaciyu_zdravookhraneniya_v_regionakh--d28e18c67123bb02a366a7b84ba6438b?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=78720848&rubric=politics&stid=KexJ5ZGSr8UimXXG4Pm8&tt=true&wizard=story
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 550 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: P}I{ABbIu_TPAKTOP, Кочка и гости: 14
