 [ Сообщений: 5488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 12:36
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
"Сам дурак" даже на пубертат не тянет. Сочувствую окружающим.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 14:23
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
:smile_giggle: Пф-ф-ф...
Captain решил блеснуть своим тормозным опытом, хотя смысл моего сообщения заключался в сомнении в правильности измерений, а случай с тормозами был приведен как иллюстрация к этому сомнению.
Получилось у него плохо и он обиделся.
Spirit без особого напряжения мозга по этой теме просто решил не дать угаснуть срачику....
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 15:01
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
[pos...
Вот и в вашем случае - не знаю как вы там измеряли.
Обьясняю по третьему разу.
2005 год, гоню с салона новую Шниву, одной рукой рулю, другой слезы вытираю. Поскольку чуствую насколько она *вибронагружена*
На 60 км кузов вибрирует, на 110 вибрирует ,но билять 110 эта скорость обгона на трассе, а у тебя в зеркале заднего вида нити обогрева расплываются и кузов ходуном .
И чуствуешь что это не РАВ-4.
Народный опыт , опыт всех форумов вместе взятых утверждает что виновата балансирока карданов , и всей страной под названием Россия их меняют и балансируют.
Поколь Мухосранск не Москва и не Питер то балансировка возможно только твоими руками .
Делаем балансировочный станок-два фланца, один фланец посажен на вал электродвигателя( 140 ватт , стиральная машинка Малютка). Второй фланец через подшипник на неподвижную опору.
С переходником двигатель-флянец вышла занятная история. Точил сосед, мастер цеха, где несколько сотен станков(разных) . Расказывал как это сложно и ответствено , надо с одного прохода чтобы центра не увело. Поставил я переходник на вал--... еб..ть копать.... Часа два бронзовыми портянками( 0,005мм) выводил в ноль.
По итогу все крутится. Чем мерить уровень вибрации? Изначально расчет был на датчик и осцилограф. Но попробовал сделать вибратор со стальной проволки и настроить ее в резонанс. Получилось. Толщина проволки 1 мм, длина 150 мм( может 140) .
Отрезая по 1 см наблюдаешь как ее конец начинает вибрировать с амплитудой под 25-30мм.
Снимаем кардан, на фланец крепим некий груз в пару грамм, засекаем амплитуду на конце вибратора. Далее открываем *руководство по ремонту* и смотрим норматив на дисбаланс кардана-он в грам на мм. Приходим к выводу что с чуствительностью у моего *станка* полный порядок.
Далее переходим к собствено балансировке. На каждый конец кардана по два хомута( самые дешманские китайские-у ним минимальная масса узла с червяком. Настраиваем баланс на одной стороне кардана. Переходим на другую сторону -настраиваем там вражением хомутов.
Далее ворачиваемся на первую сторону и подстраиваем.
( вибраторы на опорах с обеих сторон)
Когда уже *надро...чившись* то на балансировку уходит минут пять.
По итогу переворачиваю кардан во фланце-*самопроверка* и проверяю себя. Как правило уход есть но небольшой.
Что заметил-никто и никогда при балансировке колеса в шиномонтаже не утруждает себя ослабить колесо, повернуть его на 90 градусов и сделать контрольную покрутку.
Когда настаиваешь, делают, вылазит дисбаланс грамм в 20 и у балансировщика тоже вылазят глаза....
Получается балансировка весчь достаточна простая. Но народ...... чтоли? Запускал поиском интернет-нашел только один подобный пример-человек крутил на токарном станке, как он ловил резонанс не помню.но не вибратором.
...продолжение в следующем номере....
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 15:15
  •  3845
  • 66
Офигенно интересно, но где в этом тексте конкретно про 0.15 ?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 15:41
  •  1763
Это будет в следующей статье.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 15:52
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я просто поделился опытом, не переходя на личности. Я часто делюсь опытом на форуме и это уже многим помогло. Если моё сообщение было тебе не в тему, то мог бы просто проигнорировать. Но ты включил режим быдла с целью унизить оппонента и развёл срач на ровном месте.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 16:37
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
"Пока АвтоВАЗ не раскрывает комплектации и цены на Lada Iskra, но уже объявлено, что старт продаж запланирован на 20 июля 2025 года."
https://www.ixbt.com/news/2025/04/19/no ... bolee.html
Так-то - мне совершенно не интересна эта машина.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 16:56
  •  35011
  •  17 ноя 2013, 11:24
@ГУ50 , а нам ано нада?... :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 16:59
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@Filalex , это сплетни про АвтоВАЗ, в целом.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 17:23
  •  3845
  • 66
@aspb , ты делаешь вывод на основе своего единичного опыта.
Рабинович, вы или крестик снимите или трусы наденьте. (с)
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
UPD. Написал бы по человечески, что у тебя другой опыт, получил бы в ответ простой вопрос о том, какое это имеет отношение к вибрации карданных валов. И не было бы никакого срача... А теперь пережевывай свою очередную глупость и думай, персонаж... :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5488 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
