 [ Сообщений: 5488 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 17:37
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@aspb , может быть есть смысл быть добрее на форуме?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 17:38
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Ты смайлик в конце видел ? Он очень добрый :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 18:04
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Рабинович, вы или крестик снимите или трусы наденьте. (с)
UPD. Написал бы по человечески
Ну так посмотри, в ответ на что это было написано, дорогой персонаж!
Всё было по-человечески, пока ты не сказал
Молодец. Пиши еще...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 18:19
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Captain , Выбрось прутик и отойди от кучки. Быстрее засохнет :smile_bigsmile:
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 19:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Прекращаем кидаться какашками!
@aspb , держите себя в руках!)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2025, 19:54
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Осенью у меня началась(как то незаметно:)) вибрация автомобиля, временами такая, что ехать невозможно.
Оказалось на одном шрусе кардана порван пыльник, попала вода и шрус не подлежит восстановлению.
Замена шруса на новый решила все проблемы. Никакой вибрации!
Да, по новой кардан в сборе естественно не балансировали.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2025, 09:58
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Продолжу.
И так-имеем отбалансированый кардан, который в станке проворачивали в разных положениях фланцев-сомнений в нем нет.
С увереностью что взяли бога за бороду ставим его на Шниву и.... ничего не изменилось. Тот же уровень вибраций что и был.
Прихожу к выводу что надо балансировать на машине. И встает вопрос как контролировать уровень-обороты на х.х не особо стабильны. Для решения этой задачи взял сухой деревяный брусок , воткнул в него с десяток сталистых проволок разной длины.
По таком у принципу работают иникаторы частоты на дизельных генераторах.
Тыкаю бруском в клюв моста-тот отрезок который попадает в резонанс -амплитуда нормальная.
Далее двигаем хотуты. Долго. заглушить авто, повернуть хомут, завести, и так раз 10.
Потом аналогичный геморой с концом кардана со стороны раздатки.
Потом достаем микрометрическую головку со стойкой и промеряем эксцентриситет( биения) по фланцам заднего моста ( 0.15мм) и по фланцу раздатки ( 0.25мм) .
Причем со стороны раздатки на первом обророте клевок на 0,15 мм , на втором обороте 0,25 мм.
По итогу всего этого гемороя убирается 80-90 процентов вибрации.
Далее нахожу данный форум - года 2006-2010, и циклы * статей* покойного Fogpro в тему его борьбы с раздаткой. Его резюме было такое-заводчане то ли экономят воздух( попадает стружка), то ли ставят на станки ПТУшников, по итогу при перестановке диференциала раздатки, а точится она с трех заходов , просираются центра. Причем возможны варианты-в лайт случае имеем один клевок, в тяжелом случае ДВА клевка-аккурат как у меня.
Но это знание ... получается нах никому не нужно? все сервисы России по обращению автовладельцев тупо меняли карданы...
Потому выше я и писал... пиз..ть их поленом-чтобы покаялись и признались.
Потому народ и голосует рублем за иномарки-вылезла проблема- купил новую деталь или узел и проблема закрыта.
ПиСи-еще балансировал по месту промежуточный вал-на нем стоял один балансировочный хомут. С передним карданом вроде проблема не вылазила.
Давно было-20 лет назад-Шнива от 2005 года. Далее была Шнива 2014 года-у нее проблем с вибрацией не было.
Последний раз редактировалось алексей 213 20 апр 2025, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2025, 10:21
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
@алексей 213 , вряд-ли это новости АвтоВАЗа.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2025, 10:26
  •  3845
  • 66
Это как ?
Судя по тексту
1. индикатор закреплен не на раздатке ?
2. подшипник так люфтит ?
Первое неправильно в принципе, второе - с этого и надо было начинать ремонт.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2025, 11:20
  •  1763
[postquote="алекс...
Это как ?
...т.
Это вот ТАК.
Форум вроде не падал и все посты при желании можно найти.
Ищем посты Fogpro( это человек который положил начало внеднения ивековских подшипников в ступицу Шнивы). читаем-он там подробно и грамотным языком про ту чушь что творит ВАЗ.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Это прошлое, настоящее и похоже будущее АвтоВаза.
Набираем поиском вибрации Веста Крос и https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D ... 6&lr=11302
Вместо того чтобы искать что дает дисбаланс переводят стрелки на подушку двигателя...устала...
Последний раз редактировалось алексей 213 20 апр 2025, 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5488 ]  На страницу Пред.    След.
