 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:57
  •  23
  •  07 май 2013, 21:40
Разбирать термометр несложно. Пластмассовый корпус с экранчиком и задней крышкой (с отсеком для батареек) приклеены друг к другу. Удаляем батарейки. Аккуратно, острым ножиком, проводим по месту склейки несколько раз, до образования чёткой бороздки. Вставляем корпус в тиски, по местам бороздок, экранчиком вверх, и аккуратно начинаем сжимать, до появления надтреснустостей. Далее ножом довершаем разделение.
Внутри видно куда на плате нужно припаивать кабель, лучше соблюдать полярность. Кабель сечением 2х0,5 нужно взять длиной не более 60 см.
Датчик находится в остром конце щупа, отмеряем от острия 2,5-3 см и делаем надфилем круговую канавку и отламываем лишнюю часть трубки. К проводкам припаиваем кабель и усаживаем в термоусадочный кембрик.
Жизнь прекрасна, но удивительна!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 19:38
  •  4442
  •  30 ноя 2007, 13:44
  •  Санкт- Петербург
Вот чой- то я не пойму: брага на даче явно уже в стадии готовности, не булькает, на вкус- как шампанское горьковатое, жду когда осядут дрожжи. всё нормально, НО. Ткнул спиртометром (0- 40) так он, зараза вообще всплыл выше нулевой отметки. Типа- алкоголя нэма зовсим.
Отхлебнул ещё, простите провёл органолептический тест. Есть вроде градусы, чуЙствуются.
Ничего не понимаю. Про безалкоггольное пиво слышал, но про безалкогольную брагу...
Да, t при замере- 21,5 градуса была. Просто налил в литровую банку и замерил спиртометром.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 20:12
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Механ, брагу ареометром не мерют! там кроме спирта и остатков сахара много разного добра плавает. гони пока не прокисло!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 20:40
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Я жду, когда дрожжи осядут и брага осветлеет. Может неправильно делаю?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 21:00
  •  1864
  •  питер
Механ, правильно! но если выбирать между неосветленной и прокисшей , то первое предпочтительней)
перетащи в прохладное место, осветлица быстрее
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 21:20
  •  4442
  •  Санкт- Петербург
Ладно. В погреб перетащу.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2013, 21:51
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Или бентонитом, если невтерпёж.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 03:26
  •  1864
  •  питер
бентониту место в моем зеленом горшочке!)))
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 05:13
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
D1N, : : :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2013, 05:21
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Фигасе как у вас всё сложно здесь стало :
Рашьше два тазика и большая кастрюля все вопросы решали, а теперь кампутеры :
Помню свою самую первую самогонку, когда ещё не знал про вершки и корешки........взял кастрюлю с тазиками, налил на глазок бражки туда прозрачной, честно стыренной у тестя, а в верхнем тазике организовал циркуляцию воды при помощи двух шлангов - на это ума у меня хватило.
Первую бутылку выгнал бате, ога с вершками прям, а вторую себе....ога, ога с тем самым. Батину не попробовал. Как-раз день пограничника был, пью я эту самогонку и нифига не понимаю - вроде вкус есть, а пьётся легко и нихрена не берёт. Ещё сильнее удивился батя потом. : : :
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
