 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:30
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Jaculus, Приветствую ! :smile_bigsmile:
vak,
Видишь ли, нормальный тумблер стоит гораздо дороже, чем пластиковая гламурная кнопочка. И если глазом в него ткнуться - можно повредить. Глаз, а не тумблер. С кнопочкой такого не получится. Нов вот проблема - такая кнопочка просто не способна коммутировать приличные токи, вот и пришлось реле городить. Как уже сказал Омич - лишний коммутационный элемент - прямое снижение надежности коммутации Так что дело вовсе не в неспособности нормальных тумблеров коммутировать приличные токи
Да знаю я об этом :smile_bigsmile: Я не пытаюсь кого то убеждать или наоборот ...разубеждать . У автора реле есть в комплекте с фарами .... так зачем что то выдумывать ? С реле схема не намного сложнее в осуществлении ... и как я уже говорил ...пусть делает как хочет .... и так и так можно :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:32
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Плюшкин,
Не , ну тумблеры тоже разные бывают. И рассичтаны на разные токи. Только когда реле часто клацаешь - они тоже подгорают, если использовать не неноминальные характеристики. Причем ещё как. И контакты слипаются. И наоборот отгорают. Проходили.
А вспомни старые шаговые атс? Так там постоянно ходили и тёрли контакты спиртом ))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:36
  •  8477
  •  Волоколамск
Jaculus,
Вооот ! Вот оно главное в контактах машины .... почему GM не комплектует машины спиртом ась .... надобно разобраться ? :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:37
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
vak,
Угу. Согласен. Только учти, что добавляется куча контактов с ненулевым сопротивлением, например, ламель реле/зажим/провод.
Причем под током в 6 ампер.Вот там в основном и возникают проблемы. Так что монолитный провод тут гораздо надежнее.
У автора есть и нормальный тумблер )))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:39
  •  11025
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
vak писал(а):
Jaculus,
Вот именно. Там то контакты являлись по сути контактами реле.
А спирт в машине у меня всегда лежит. Мало ли, ламели предохранителя протереть, ну или ещё что . На ГМ надейся, а сам не плошай
Мдя...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:50
  •  8477
  •  Волоколамск
Jaculus писал(а):
vak,
Не не ....немного не так . Силовых контактов остаётся столько же .... добавляются только контакты цепи управления ... а там ток маленький :smile_bigsmile:
Я спирт не вожу . а вот бутылёк водки под сидением всигдааа :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 21:12
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Парни, всем спасибо, сделал. В итоге реле поставил. Изначально не хотел его ставить только из-за того, что это доп узел с контактами, к томуже и не герметичный, а ставлю на квадроцикл, а это значит постоянно вода и грязь. Установил его достаточно высоко.
По поводу фар,
светит просто нет слов... Штатные фары можно выкинуть. Сфоткать освещаемую местность пока не удалось.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 21:19
  •  8477
  •  Волоколамск
Incompliant, Молодец ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 19:17
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Хорошо промажь снаружи бесцветным силиконовым герметиком.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 21:05
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Incompliant, купи силиконовую смазку и все контакты смажь, а релюху можно тоже всю замазать и ничего страчного небудет...... зато влага будет практически нестрашна... проверено... тока када обслуживать весь перемажися.... :
Всё познаётся в сравнении!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
