 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:03
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
dragon61, interface,
Это ...дааа : Намучились мы после этих горе - монтажников :
Распайку открываешь ....а там провода длинной по 5-6 сантиметров и в ваги засунуты ... ваще пипец ....хоть вырезай всё и наращивай провода . Насколько я помню ... работая монтажником , ещё при госприёмке .... длинна проводов в распайке должна быть не мене 12сантиметров .... мож щас СНИПы изменились .... хотя .... не на стока же :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:06
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
vak, неее, в СНиПах, сантиметры не указаны, там звучит примерно так:
"длина проводов в распаечных коробках должна обеспечивать повторное присоединение"
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:17
  •  8477
  •  Волоколамск
dragon61,
С госприёмкой такой прикол случился :smile_bigsmile: ...
Сдавали мы жилой дом .... ну и прислали комиссию .... а там мужичок и три студентки из ВУЗа ...
Короче ...пошли по объекту мы с девушкой - проверяющей .... она с линейкой - я со стремянкой . Она выборочно указывала на распайки я их вскрывал , а она замеряла линейкой провода : И на каждой распайке она мне говорит : тут не пойдёт - переделать : я в шоке не пойму чо за дела . А она мне говорит : Длинна проводов в распайке по СНИПу ... должна быть 12 см ... я : ну и чо ? Она : а у вас где 13 ...где 15 см : Я к председателю комиссии ...так и так чо за фигня ...мне что все распайки вскрывать и по линейке по 12 см делать ? :
Он такой улыбнулся и говорит : да не надо переделывать .... провода должны быть НЕ МЕНЕЕ 12 см ! девушка не правильно поняла :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:22
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Хорошо, тогда обьясните про правильную скуртку. : Кого на кого правильно крутить... :? И как это скрутка 10 см? Это что 10 см голых провод накручивать друг на друга?
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:23
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
vak, да, прикольно, откуда она это взяла :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:36
  •  8477
  •  Волоколамск
Аха .... прикольно .... когда ты сдаёшь четырёх подъездную 22-ух этажку .... как то не прикольно :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 09:41
  •  8477
  •  Волоколамск
: где ты это вычитал ? :smile_bigsmile:
http://electrik.info/main/electrodom/25 ... ovoda.html
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:16
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
добавлю, что понятие "правильной скрутки" у каждого своё
- длина зачищаемых проводов, не менее 5см, лучше если 10см, по принципу кашу маслом не испортишь
- если, 10см, к примеру, то пассатижами скручиваешь плотненько, третью часть, т.е.около 3см, не обращая внимания на хвосты, потом пассатижи перемещаешь на 3см, и скручиваешь плотненько среднюю третью часть, ну и потом, уже скручиваешь последнюю треть.
- если проводов 2-3 сечением до 1,5мм2, или 2 сечением 2,5мм2 можно одними пассатижами,
если более лучше двумя, вторыми понятно куда зажимать?
- у себя делаю пайкой
- если под сдачу, то длинная скрутка, напр.10см, 8см в изоленте (этот кусок для надёжности) и 2см одеваем сжимы винтовые, зажимая обоими винтами, (это для инспекторов, требования ПУЭ выполнены!!) ну или сваркой под настроение
- момент один, чтобы все провода в скрутке плотной спиралью былы, чтоб не накручивался один на один, контакт будет плохим (такое лехко происходит, если провода разного сечения)
- не скручивать моножильные и многожильные в одну скрутку, если очень надо, то только ПАЙКА, и сварка тут не поможет,
может чего и пропустил.... :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:28
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
dragon61 писал(а):
добавлю, что понятие "правильной скрутки" у каждого своё, может чего и пропустил.... :
Ага : Есть еще один древний совецкий способ без всяких затей с пайкой, клеммниками и сваркой :smile_cool: Скутку берём в бандаж их голого провода того же материала, лет на 40 хватит :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 11:07
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
а вообще я себе дома все соединения собрал на винтовых клеммниках типа "сапожок", провод весь многопроволочного (мягкого) типа
за 13 лет т.т.т. проблем не возникало :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Elvis и гости: 10
