 [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 22:55
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
vovabeer, я за него) Зачем мерять скорость. Её можно рассчитать теоритически.Technik, не вводи людей в заблуждение если сам устройство не знаешь. Сам бы поучил.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 22:57
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
алексей 213,
Чего-то у тебя то барабаны спереди, то пыльники на полуосях.
Че за тачко-то? :
А с х4 согласен, хотя странно, что кто-то может думать иначе.
скорее всего в твоих спорах проблема в корректности постановки вопроса.
народ не сразу втыкает чего ты с них хочет.
Сам вывешивал передок и крутил тормозные диски, стачивая болгаркой с них буртик, наработанный колодками. Оченнно удобно.
да. на 1-ой передаче. :
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Я мерял StarDiag'ом третьим. Показало при вывешеном 1 колесе и отключенной 4ETS 600км/ч : А вам слабо?
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 22:59
  •  2314
Technik, когда успел?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 23:00
  •  385
Александр levifan, Я и не ввожу. Просто блок управления ABS(Да, он у нас у всех бывает) показывает скорость КАЖДОГО колеса и чаще всего в км/ч. А спидометр - как повезёт. Привод датчика скорости на Ниве/ШНиве/Надежде/21093-34/2112-34/Трэколовской ниве итд стоит на втором по счёту валу. Третий "вал" это непосредственно корпус дифференциала, я этих раздаток штук 50 перебрал, наверное запомнил уже :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 23:02
  •  385
Насчёт 600км/ч на переднем левом - после замены пыльника ШРУСа внешнего поменял (уничтожил, когда нижний болт амортизатора грел резаком, а у меня амморт передний к рычагу крепится спереди).
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 23:04
  •  2314
Technik, Извини,не вник в тонкости АБС. На машинах без абс (нива/шнива)в случае если вращается одно колесо, спидометр показывает скорость в четыре раза меньшую.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 23:05
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
Александр levifan писал(а):
Vasilij, ну, и в чём ты видишь разногласие? Спидометр показывает, только если вывешено одно колесо, оно крутится в четыре раза быстрей,чем показывает спидометр. Обдумай принцип работы дифференциала и путь крутящего момента от двигателя к вывешенному колесу.
дык в два или в четыре ? раздатка-то уже умножила надо полагать : или еще нет :?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 23:07
  •  2314
Vasilij, в четыре.Датчик скорости стоит перед межосевым дифференциалом.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 23:08
  •  385
Александр levifan, Нет, если вращается от 0(кардан оборвал, сателлитам хана, полуось срезало),1,2,3,4 колеса, то спидометр показывает ту скорость, с которой машын бы ехал, грубо говоря, по прямой, стоя на всех четырёх на штатной резине и полностью исправный. Например при показзании 100км/ч у тебя на внешнем радиусе колёс в среднем будет 100км/ч. Если 2 стоят, а 2 едут, то будет 200км/ч на колёсах. Если 3 стоят, то одно будет "ехать" со скоростью 400 км/ч(вернее линейная скорость на внешнем радиусе...). Если стоят все на дороге, то вся машина будет ехать 100км/ч :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Айк и гости: 12
