 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 00:20
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
DenSSS писал(а):
palych,
Разница в энергопотреблении составляет 5-10 раз.
Уважаемый, это мощность, а не энергопотребление будет в среднем одинаковое, что у 10 кВт-ного обогревателя, что у 10 вт-ного
Что же... придется сделать небольшой ликбез по термодинамике...
Что значит "мощность а не энергопотребление"? Какой-то абстрактной "мощности" в природе не существует. В данном конкретном случае речь идет как раз о мощности энергопотребления.
И КПД "обогрева", назовем это так, не надо путать с КПД преобразования тепловой энергии в электрическую.
Для простоты будем считать что КПД преобразования электроэнергии в тепловую одинаков и для 50-ти ваттного электроматраса и для 500 ваттного ИК обогревателя и равен 100% (хотя там и не все так просто и однозначно).
Но энергию надо не только преобразовать, ее еще надо и донести до потребителя, то бишь в ДАННОМ случае создать некую комфортную температуру непосредственно около человека.
А вот тут то КПД этих обогревателей начинают ОЧЕНЬ сильно отличаться.
От электропростыни практически все 50 Вт идут на ПОЛЕЗНЫЙ нагрев пространства под одеялом и тела, потерями на паразитный нагрев воздуха в помещении можно пренебречь. Утечки тепла ограничиваются термоизолятором - одеялом. Причем у системы есть обратная связь, при нагреве до определенной температуры обогреватель отключится и при охлаждении включится.
ИК излучатель же, не донесет до человека накрытого одеялом и нескольких процентов своей энергии. Так как основная энергия будет расходоваться на нагрев воздуха между излучателем и человеком и на нагрев поверхности одеяла. То есть опять же на ПАРАЗИТНЫЙ нагрев воздуха в помещении.
Не буду даже пытаться прикидывать сколько энергии пройдет сквозь одеяло к человеку. Напомню только что одеяло создано для термоизоляции и движение нагретого воздуха направлено вверх а не вниз.
То есть в идеале, для того чтобы получить как можно больше тепла от ИК источника, человек должен изображать из себя гриль - лежать голым, и постоянно вертеться.
Причем эта система не имеет обратной связи и будет работать непрерывно, либо в лучшем случае по таймеру или от перегрева излучателя.
DenSSS писал(а):
так что может все таки физику для начала, а потом уже в мануалы к приборам :
А так то можно и диодной лампочкой 2-х ватной обогреваться - вон какое маленькое энергопотребление :
Для начала уж лучше природоведение, класс этак за второй...
DenSSS писал(а):
Ззы В курсе, что у лежачих больных пролежни бывают, опрелости... Предлложенные тобой девайсы очень в этом "способствуют"
Очередная чушь. Этому "способствует" плохой уход за лежачим человеком, а не какие бы там ни было "девайсы".
DenSSS писал(а):
ЗЗзы Помимо обогревателей ИК, есть напольная и потолочные ИК пленки. Мощность можешь посмотреть в мануалах.. :
Смотрел. 200Вт на квадратный метр.
Площадь кровати 2 кв. метра. Перемножишь сам?
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 07:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
palych, ликбез по термодинамике..:
Спасибо за "ликбез" ! Поднял настроение с утра :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Зы Лежать на сковородке или под солнцем - решать близким больного... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 08:12
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Ну вообще меня попросили просто помочь закрепить данный нагреватель, а я честно говоря задумался - и создал тему тут!
Посему пока мне решать! А то я повешу, а он сжарится - родня то в стороне окажется...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 10:11
  •  1475
  •  Чимкент.
Рад за тебя.
Воно оно как мало человеку для веселья надо.
Все же учебник физики почитай, смеяться будешь без остановки.
Зы на Зы
Лежать комфортно в теплой постели, или с раскаленной головой, но в холодной постели - решать действительно родственникам больного.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 11:05
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
QWEST, когда спишь одетый под инфракрасным обогревателем, то очень тепло, сухо и комфортно, но надо чтобы на голову прямое излучение не попадало, закрывать чем-то, типа ширмы. Получается телу тепло, а голова в прохладе и всегда готова к работе!
А весь этот треп про физику, изоляторы и кванты - во флуд и не более, даже читать не охота! :smile_bigsmile:
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 07:51
  •  78
  •  14 май 2008, 17:41
  •  Новокуйбышевск, Самарская обл.
Меня всегда одно в электропростыне смущает, а если больной описается, воду прольёт...
Точнее сначала прольёт воду, потом получит электростимуляцию, описается и обкакается.
Там же прямые 220В, а не через трансформатор 12В.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 08:20
  •  10695
Sokolov, Ничего не будет: там же не оголенные провода!
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 09:47
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Sokolov, ныненшние электропростыни хорошо стираются в машинке-автомате, после чего отлично фукнциклируют. Надо только шнур отсоединить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: DonaldBed и гости: 8
