 [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 15:51
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Хока, нееееее, я не готова к таким экспериментам :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 15:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Хока, Если холодильники при этом не открывать - то лежать в них огурцы будут одинаково долго :
.......Вот как бывает
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Хока, это статистику набирать долго нужно будет. Ты метролог, что ли?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 15:53
  •  35027
  •  17 ноя 2013, 11:24
BellaDonna, в любом холодильнике главное -мотор-компрессор, а совсем не зона свежести. В документах, предоставляемых потребителю, информация о производителе компрессора, естественно, не указывается. А от этого зависит надежность и долговечность, а так же , например, такой немаловажный параметр, как шумность работы. Лучше бы перед покупкой такого недешевого агрегата проконсультироваться на каких-нибудь специализированных форумах, н-р, навскидкуhttp ://www.holodilnik.info/forum/ А зона свежести, тоже дело конечно небезынтересное, но вторичное ИМХО, примерно , если сравнить, как размер багажника в ШНГ :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 15:59
  •  31168
В общем, я так поняла, что не нужна она? Зона эта? Да? :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 16:00
  •  3430
BellaDonna, опыта использования, видимо, ни у кого нет, вот и не может никто ничего дельного сказать.
Все сомнения, думаю, нужно трактовать в пользу того, что нет, зона свежести не нужна...
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
BellaDonna, сам щас холодильник присматриваю, буду брать без этой самой зоны. Интуитивно определился, что нафиг она мне не нужна...)
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 16:02
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
Во : !может кому поможет:прошлым летом менял холодос,кучу всего перелопатил,иппонские,нимецкие,в итоге взял двухметровый(как бы я недолюбливал эту марку)самсуньх,корейской сборки,он бывает ищё и русской прописки!вощем о зоне свежести:эт один-два ящика в самом низу холодильной камеры,они НЕгерметичны,а наоборот!сделано это для того чтобы в них была максимально низкая температура,которая достигается путём конвекции воздуха внутри холодильника,соотвессено внизу воздух самый холоный,реально от 0 градусов(эт как выставишь температуру)!короче,вещь полезная,реально дольше хранится то что нет возможности сразу схавать или приготовить,свежее мясо,рыба,силос там всякий овощной,вощем то,что не хочется замораживать!влажность там тож чуть повышена за счёт конвекции,которая собсно есть во всех современных холодосах не требующих разморозки No Frost обзывается,т.е.встроенный вентилятор гоняет воздух внутри не давая оседать влаге на стенках,бывает полный нофрост,бывает нет,у мну полный,т.е.ветер и в морозилке гуляет и лёду там нет по определению!температура действительно в этой зоне близка к 0,пару раз чото даже подмёрзло слегка(по незнанию выставил слишком низкую темп.)
ну и пару слов о либХЕРе:тож хотел взять такой,типа фашиский,значит надёжный(правда дешёвые модели ещё где-то делают!),вощем нашёл какой-то форум,где эту марку хают по чёрному,то компрессор сгорит,то,внимание:у этой марки(хотя многие щас взяли пример)радиатор охдаждения(по нашему змеевик),что на задней стенке,впаян,точнее запенен намертво внутри корпуса и при утечке хладогента,который почему-то на либхере часто течёт,холодильник ремонту не подлежит,хорошо если он на гарантии,иначе на свалку!
вощем так я купил то что купил,совдепию не хотелось,"японские" марки нестандартных размеров и цены,есть ещё ЛыЖи польской сборки,вродь хвалят,а так,надо бы визуально выбирать,где,то стенки толстые на двери,где то ящики при открывании вываливаются,эт только пощупав можно определить,так и сделал,а купил один хрен в инете!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 16:03
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Лучше б в туалетах придумали зону свежести :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 16:04
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
Burat писал(а):
BellaDonna писал(а):
Burat, ты в правильном направлении мыслишь, вот производители говорят, что возможно там этого добиться
а производитель (сборщик) сам то понимает как этого добиться? Эт все равно что попытаться смешать две жидкости находясь под водой....
ню-ню... а двухзонный климат контроль в машинах??? там ваще без ящиков! :
вот теоретики понабежали...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
